retour , fuite de courant ???
    invite93305f56
    Mes connaissances théoriques se limitent à monsieur Ohm.
    Je construis des circuits d'après les exemples trouvés sur le net.
    J'ai réalisé un régulateur de tension(12v) à base d'un LM338 et d"un transfo 220/15 4A.
    Avec ce 12 volt régulé j'alimente
    - une platine arduino
    - un circuit composé de 3 transistors (tip102)
    - trois lecteurs type dvd (12volts - 1A)
    arduino commande les transistors qui alimentent les lecteurs dvd
    lorsque je branche le circuit sans les lecteurs dvd
    tout fonctionne et j'obtiens une tension de 12 volts à la sortie de chaque transistor commandé par arduino.
    lorsque je branche le circuit avec les lecteurs dvd
    la tension à la sortie de chaque transistor commandé par arduino passe à 17 volts
    lorsque je branche une diode sur le neutre ( entre le transistor et le lecteur dvd) tout redevient normal.
    où est l'erreur à la base ?
    Merci !
    merci de vos réponses
    Tropique
    Re : retour , fuite de courant ???
    Schéma(s)?
  1. [Divers] courant de fuite
    Par invite84c485ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 06h13
  2. Courant de retour?
    Par inviteff181be5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 00h59
  3. courant de fuite
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 07h44
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
  5. Courant de fuite
    Par invite69421f03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2003, 15h12
