help sur variateur
help sur variateur
    invitebfb11f80
    Lightbulb help sur variateur
    Salut a tous,
    Je voudrais effectuer via un variateur luminaire "tactile" faire varier la vitesse du moteur de ma hotte aspirante dont la carte de commande est hs.
    Puissance du variateur de 40 à 500w en 230v 50Hz.
    Y a t'il un shéma ou carte que je pourrais mettre en liaison avec ce moteur?
    Re : help sur variateur
    Bonjour funjibe59 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par funjibe59 Voir le message
    ... Je voudrais effectuer via un variateur luminaire "tactile" faire varier la vitesse du moteur de ma hotte aspirante dont la carte de commande est hs ...
    Sans connaître très précisément les caractéristiques de sortie du variateur ainsi que celles du moteur de hotte, c'est mission impossible.
    Ce que je crois comprendre, "à l'œil" c'est que c'est un variateur genre halogène, et comme je suppose un moteur asynchrone sur la hotte, c'est totalement incompatible.
    Dernière modification par gienas ; 20/03/2012 à 14h51.
    invitebfb11f80
    Arrow Re : help sur variateur
    Dommage que ce type de commande individuel et esthétique n'existe pas encore pour cette application,
    le variateur d'un aspirateur peu t'il fonctionner ?
    Jeff
    ... le variateur d'un aspirateur peu t'il fonctionner ? ...
    Hum! Si tu réponds à mes questions par des questions, on ne risque pas de progresser.
    J'ai peur que les variateurs d'aspirateur soient du même type que les halogènes.
    Mais, tant qu'on ne sait pas quel type de moteur équipe la hotte, on ne sait pas où on met les pieds.
    Pour qu'un tel variateur fonctionne, il faut un moteur universel, avec collecteur et charbons. Est-ce le cas?
    invitebfb11f80
    Slt, effectivement c un moteur asynchrone sur la hotte, donc je suis bloqué.
    Merci de ton aide, mais là je crois que je suis bon pour racheter une carte variateur d'origine.
    Jeff
    invitebfb11f80
    Wink Re : help sur variateur
    Re salut
    Si tu as eu mon message précedent, c un moteur asynchrone de la hotte.
    J'ai retrouvé dans mes affaires un variateur qui me semble pas mal, ALTIVAR11 schneider, en voici la doc.
    Crois-tu quand utilisant ce variateur je pourrais y mettre une commande variable tactile comme je le souhaite ?
    En fait j'ai besoin d'une commande qui sera placé dans ma cuisine, sur mon plan de travail, donc pas trop "industriel".
    JEFF
  1. Variateur sur extracteur d'air.
    Par invite4ef36ed7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 13h59
  2. branchement variateur sur extracteur
    Par invite04baa80d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 23h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  4. Variateur de vitesse sur moteur
    Par invite9b1c499f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2008, 22h58
  5. variateur de tension sur moteur
    Par invite9d949c3d dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2007, 19h55
