alimentation ampli hs...
    invitebd44a580
    voila, je suis pocesseur d un authentique philips 686 (un bel ampli!!)
    et depuis peu il y avait du courant statique vu que ca fesaient des picotements...
    donc j'en est deduit que les condos étaient foutus...
    je les change sauf que j'en ai mis un a l'envers (il y en as 2)et donc 2-3 secondes a l allumage=paf!!!
    les deux fusibles de 6.3 amperes qui sautent....
    donc je finis par trouvé l'erreur,je le change et remet a l'endroit+ remetts des fusibles...
    et depuis il s'allume sauf que mon relais ne s'enclenche pas comme d'habitude...
    savez-vous d'ou ca vient???
    ps:je jouet est de 1979...et avant tout les étages (ampli....) ne presentait AUCUNE fatigue car bien conservé.
    invitebd44a580
    Re : alimentation ampli hs...
    edit:il y avait aussi une saturation qui venait de plus en plus et a chaque coup que il y avait des basses,
    les lumieres de facade s'attenuaient....
    invitea3c675f3
    Les chimiques, c’est pas comme les bobettes ; si tu en mets à l'envers, il ne faut pas juste les remettre à l'endroit, mais le jeter et le remplacer par un neuf.
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Je pense que je peux te "rassurer", louloute/Qc, remettre l'ancien après un tel cataclysme est impossible. Les parois sont tapissées d'un nouveau papier baveux.
    Ce que je crains, c'est qu'un lessivage sérieux soit à faire, pouvant aller jusqu'au démontage pièce par pièce.
    Il y a des erreurs à ne pas faire. Celle que tu as faite en fait partie.
    Ah, j'oubliais.
    Les "fuites" dont tu parlais au départ, et qui t'on motivé à changer les chimiques, ne proviennent pas d'eux, mais de l'absence de terre. Tu as peut-être changé de prise ou de local, ou un filtre secteur à vieilli, ou bien tu es devenu plus sensible.
    Peut-être en inversant la prise aurais-tu résolu les picotements. Une prise avec terre est la meilleure solution dans ce cas.
    invitebd44a580
    bonjour a tous
    oui, bien sur que les condos ont etes changés apres cette erreur
    je voulais les changer car les lumieres de l'ampli s'afaiblissait a chaque "poussée de l'enceinte" mais pas de saturation!!!
    pour repondre a gienas :ce picotement est apparue tout seul et le fait d'inverser les bornes de la prise n as rien changée.
    moi je pense peut-etre a une trop grande différence de tension qui met l ampli en securité...
    a tester...
    je vous tient au "courant"
    invitebd44a580
    edit:il m'etait arrivé la meme chose avec un ampli: picotements=changes les condos et c est rantree dans l ordre!!!
    invitebd44a580
    rebonjour a nouveau
    il y a du nouveau : il y a une différence de tension :
    un coté = 50 v
    et l'autre = -30v
    est-ce normal???(moi je crois pas)
    et pourquoi et comment y remedier???
    invitebd44a580
    rebonjour
    bon apparament , selon mon fournisseur, mon pont de diodes aurait cramée un peu
    et a besoin d'etre changée...
    pourrait-etre cela??
    cdt
    invite78eeda5e
    Diode est facile à tester, en utilisant l'ohmmètre, la résistance doit être faible dans un sens, et élevée dans l'autre!! pour les quatre! celle qui est abîmée sera démasquée!
    invitebd44a580
    bonsoir et desolée pour l'important retard
    le pont de diodes a ete changée....ca change rien
    petite info : les tesions sont :
    -50 et +50 volts donc le pont de diodes en avait pris un coup....
    est-ce que ca peut etre une panne de relais ? (car 2 fusibles de 6.3 A qui sautent au moment de lenclenchement du relais...a mon avis il est mort)
    cdt
    inviteede7e2b6
    tes amplis de puissance ont pris une claque...
    à partir de là ça devient velu , si tu ne connais pas la BF , confie ça à un pro , ou un amateur éclairé (et outillé)
    invitebd44a580
    je crois pas que les amplis de puissance ont pris une claque car les branchement des etages était correct, seul un condo inversé.
    je pense a un probleme de relais...
    cdt
    invite58fbfa63
    Il est fort possible que tes relais aient pris un coup et qu'ils soient restés collés..
    Sinon, rendu là c'est pas mal du essai-erreur, surtout que tu as possiblement plusieurs pièces d'endommagées..
    Bonne chance..
    invitebd44a580
    j'ai changer les condos des cartes de l'ampli (ils était bombés sur leur supports)
    a suivre...
    cdt
    ps : le relais fonctionne.
  1. Alimentation ampli à tube.
    Par invitee9549b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 145
    Dernier message: 16/06/2010, 12h16
  2. [Brun] Alimentation ampli tv
    Par invite51a9c578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2010, 15h21
  3. Alimentation pour un ampli
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 17h12
  4. Alimentation d'un ampli
    Par invite6a161968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 13h11
  5. Alimentation Ampli Hi-Fi
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/02/2008, 13h55
