Couplage de pile nimh
    invite45dbb25f
    Bonjour ,
    Pas sur d'être dans la bonne section.
    Je cherche a coupler un grand nombre de pile nimh,
    La façon dont les piles 4.5v sont faites (photo),devrait me faciliter les choses.
    Mais la question est ,elles sont couverte d'un plastique ,en faisant une entaille.
    Sur les piles ont dirait du fer blanc,donc quelle serait le matériaux a souder pour faire les contacts.
    J'ai pensé aussi a du fil ptt que je glisserai a l'intérieur ,bon le soucis est de le raccorder au plus.
    Donc si vous avez une idée ou un avis .
    merci d'avance .
    a+claude
    inviteebbda12d
    Re : Couplage de pile nimh
    Au fer à souder c'est pas toujours facile (même en grattant la couche de nickel).
    Tu peux souder à la bobine ou au condensateur, l'arc formé arrive assez souvent à souder le fil à la pile.
    Citation Envoyé par clasou Voir le message
    e
    Bj rà toi,
    Hum , y a pas comme un "défaut" entre tes piles et la photo !!
    Nota: les piles en question n'aime pas etre" chauffées" ( soudure )
    invite45dbb25f
    Re ,
    Ah oui bizarre ,je ne comprends pas ce qui c'est passé pour la photo.
    Une idée de la façon dont il serait le plus facile de les relier ,je cherche a faire des blocs de 6 piles donc 7.2,sachant qu'a l'arrivée je devrai avoir 36v 15Ah donc des 7.2v * 3Ah .
    J'avais pensé au début a des coupleurs de piles ,mais pas très pratique et pas sur non plus qu'il supporte l'intensité.
    a+claude
    invite59f2c77b
    36V/15Ah = (attends je prends la calculatrice) 150 piles: on devient fou ou quoi?????????????
    invite45dbb25f
    Et pourquoi on deviendrai fou?
    a+claude
    invite59f2c77b
    Ca va servir à quoi ?
    invite45dbb25f
    A essayer de trouver une solution a mon vae ,plutôt que les lithium avec qui je suis faché.
    a+claude
    invite3026ff02
    pourquoi sur la photo on voi un hub usb au lieu de battery?
    invite45dbb25f
    Bonjour mgduc ,
    Comme dit plut haut erreur de ma part en postant ,la voila.
    Mais bon ça risque de ne rien révolutionner.
    a+claude
    Kissagogo27
    bonjour, déjà c'est des accus Ni-mh et pas des piles , ensuite les contacts peuvent êtres soudés sans gratter au fer a souder , et du simple fil de cuivre suffit . difficile de comparer avec les blocs d'accus ou de piles comme sur les 3RL12 ou les contacts sont soudés électriquement ..
    sinon il suffit de commander des accus avec languettes comme ici
    http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=accus+nimh+languette
    invite45dbb25f
    Bonjour kissagogo27,
    Merci pour la réponse ,c'est vrai des accus pas des piles,par contre pour tester je vais essayer sur des vieilles piles.
    a+claude
  1. Couplage scalaire et couplage dipolaire
    Par invite57cecb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 09h25
  2. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 19h14
  3. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par invite1547e3b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 14h38
  4. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
  5. LiIon et NiMh
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2004, 12h45
