Quelle est la valeur (voltage crete a crete par example) d'un signal a zero dB(le zero que l'on voit sur les VUmetre des chaine hifi)?
Comment code t'on ce zero dB en 16 et 24 bit?
D'avance merci.
10/04/2012, 09h27
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : Valeur de zero dB?
çà dépend de quels dB.
0 dBV = 1Veff
0 dBm = 1mW
0 dB acoustiques = seuil d'audition
par exemple = quantum de ton convertisseur
Dernière modification par gcortex ; 10/04/2012 à 09h29.
10/04/2012, 09h46
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Bonjour flyingman et tout le grope
Envoyé par flyingman
... Quelle est la valeur (voltage crete a crete par example) d'un signal a zero dB(le zero que l'on voit sur les VUmetre des chaine hifi)? ...
Crête à crête n'a pas d'intérêt. C'est la tension efficace qui est définie, comme 1 mW sur 600 ohms. Cela fait 776 mV.
... Comment code t'on ce zero dB en 16 et 24 bit? ...
Je ne comprends pas la question.
10/04/2012, 12h10
#4
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 130
Le décibel est une unité qui exprime le rapport entre deux quantités Q1 et Q2 suivant la formule 10*Log(Q2/Q1)
Donc 0 dB veut dire que Q2=Q1.
Maintenant, pour des questions pratiques, on peut fixer Q1.
dans des mesures de puissance, par exemple, on peut fixer Q1 = 1 mW.
On parle alors de dBm.
et 30 dBm vaut alors 1*10 exp3 soit 1000mW soit 1W.
si on fixe Q1= 1W, on parle de dBW
et 0dBW=1W....
Cdlt,
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/04/2012, 08h24
#5
invite25e646de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
340
0 dBV = 1Veff
Les dB que l'on voit sur les Vumetres a la sortie d'un preampli par example.
Donc si je m'en tiens aux dBV alors ca serait 1 Veff CAD (1X racine carré de 2)X2 = 2,828427125 Volte crete a crete, c'est bien cela?
12/04/2012, 08h25
#6
invite25e646de
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
340
Citation Envoyé par flyingman Voir le message
Oui quand on veut numériser un signal analogique (musique par example) ?
12/04/2012, 09h28
#7
invitef9ccb542
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
322
Est-ce bien le 0dB du vu-mètre qui est cherché ou le 0dB acoustique?
12/04/2012, 09h44
#8
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
oui, 0dBV = 2.8V crete-crete
pour convertir, il faut plutôt raisonner en valeur crête
Dernière modification par gcortex ; 12/04/2012 à 09h47.
12/04/2012, 09h53
#9
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
le nombre de bits n'a rien à voir : C'est pour la qualité du son.
Si le volume est très faible, il est inutile de prendre du 24 bits.
(en réalité équivalent à 21 bits...)
