protection analyseur logique
    invite3a1051d7
    je viens de faire l'acquisition d'un petit analyseur logique 4 voies
    http://www.elektor.fr/nouvelles/anal....1608362.lynkx
    l'echantillonage maxi est de 20 Méch/s
    une erreur de connection etant toujours possible (12V , inversion de polarité .. )
    comment puis je le proteger ?
    Alain
    invite333c9ba0
    Re : protection analyseur logic
    Cet analyseur logique possède des buffers pour les entrés et les sorties. Il n'y a pas de protection en raison des possibilités de génération de l'appareil.
    Pour protéger une tension trop importante une zener 5V avec un résistance de 100Ohms sur la sortie devraient faire l'affaire. Attention quand même au filtre RC créé qui risque de diminuer ta bande passante.
    Pour l'inversion, de polarité, la même Zener 5V reliée a du 5V devrait faire l'affaire.
    un petit schéma en PJ.
    Nom : protection_analyseur_logique.PNG
Affichages : 147
Taille : 12,4 Ko
    A priori ça doit fonctionner.
    Après si tu fait une erreur ce sont les buffers qui prennent et ils sont pas si compliqué à changer...
    invite3a1051d7
    merci pour ces precisions
    je vais demonter et regarder quels buffesr sont utilisés
    Alain
    invite3a1051d7
    j'ai demonté et trouver ces circuits
    74lcx125
    je pense que ce sont les buffers d'entrée (pas facile à dessouder en cas de probleme ?)
    donc je vais regarder la solutions preconisée avec les zener ou si vous avez d'autres propositions ?
    alain
    Talking Re : protection analyseur logic
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... je pense que ce sont les buffers d'entrée (pas facile à dessouder en cas de probleme ?) ...
    Il vaut donc mieux oublier cette solution.
    On ne peut pas se protéger de tout, d'autant que les entrées peuvent devenir des sorties, et que chaque entrée pourrait bien avoir un autre buffer pour sa sortie.
    J'ignore ce que tu vas faire et comment tu vas opérer.
    Je verrais bien des protections différentes pour les modes entrée et sortie.
    Sur les entrées, en entrée, je verrais bien une résistance série plutôt forte et une simple diode parallèle derrière.
    Pour le mode sortie, je verrais bien le même schéma, mais avec une résistance faible.
    Bien sûr, beaucoup d'attention et de réflexion avant de brancher.
    invite3a1051d7
    l'utilisation est essentiellement pour lire l'etat de sorties
    ce cablage est il bon ?
    Nom : protec.jpg
Affichages : 130
Taille : 24,7 Ko
    quelle valeur pour R1 ? (10K ?)
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Etant donné que ton module peut faire analyseur et génrateur à la fois, tu peux utiliser la même phylosophie que ce que tu as appliqué à ton pickit2 ! un module démontable suivant la configuration de travail. rappelle toi !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    mais c'est bien sur !!
    donc un 4050 (je suppose qu'au niveau frequence c'est suffisant )
    Alain
    Qristoff
    en entrée mais pas pour la sortie... à toi de réfléchir
    ... mais c'est bien sur !!
    donc un 4050 (je suppose qu'au niveau frequence c'est suffisant ) ...
    Pas de problème.
    Tu fais autant de circuits d'interface que de cas d'utilisations que tu envisages: tout entrées/tout sorties/2E2S...
    Le seul inconvénient, car il faut bien quand-même, c'est qu'il te faut une alimentation spéciale en 5V pour tes modules.
    invite3a1051d7
    "'il te faut une alimentation spéciale en 5V pour tes modules"
    pas de soucis je vais faire une interface specifique pour les entrées
    "pour la sortie... à toi de réfléchir " y a que les miroirs qui reflechissent mais bon
    je peux envisager un optocoupleur rapide ?
    bonne soirée
    Alain
    Qristoff
    Re : protection analyseur logique
    pourquoi un opto ? ta sortie sera en TOR, donc un 4050 mais dans l'autre sens...
    invite3a1051d7
    je peux envisager un optocoupleur rapide ou un transistor suiveur de tension ?
    bonne soirée
    Alain
    invite3a1051d7
    je fais faire un stock de 4050 !
    bonne soirée
    Qristoff
    bonne soirée
    il y a aussi sa soeur qui inverse, la 4049...ça peut servir !
    invite3a1051d7
    existe t il ce type de circuit (4050 et 4049 ) avec seulement 1 ou 2 buffers (probleme d'encombrement )
    je n'ai pas trouvé ?
    Alain
    ... existe t il ce type de circuit (4050 et 4049 ) avec seulement 1 ou 2 buffers (probleme d'encombrement ) ...
    Non, cela n'existe pas.
    Cependant, le mois d'avril étant propice à ce genre de proposition, voilà ce que tu peux essayer:
    4050 et 4049 sont les seuls circuits CMOS à avoir un brochage exotique: alimentation entre 1 et 8.
    Cela permet, avec une bonne scie bien affutée, ou mieux à la Dremmel, de couper proprement en deux, en disposant de trois opérateurs.
    La seule coupe garantie du premier coup, c'est celle à 16 pattes.
    Antoane
    Responsable technique
    Peut-être la tiny logic, chez Fairchild : http://www.fairchildsemi.com/search/...e&&infoN=10790
    PS : J'aime beaucoup l'idée d'attaquer un CI à la scie !
    invite3a1051d7
    couper en 2
    si l'alim etait en 1 et 16 c'est sur j'aurai essayé !
    dans le sens de la longeur c'est moins interessant !
    mais je retiens l'idée !
    Alain
  1. Protection de entrées sur analyseur logic
    Par invite7ee0d4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 10h06
  2. analyseur logique votre avis
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2011, 10h02
  3. Analyseur logique pour PC?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 10h06
  4. programmateur pickit2 et analyseur logique
    Dernier message: 02/06/2010, 08h02
  5. Help analyseur logique
    Par invited58ee606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 17h20
