Câble oscillo
Câble oscillo
    invitec85fb8ec
    Câble oscillo
    Bonjour à tous. Souhaitant récupérer le câble et la BNC d'une sonde oscillo HS, j'ai eu deux surprises. Tout d'abord de constater que l'âme n'était constituée que d'un seul brin extrèmement fin (env 1/10 mm) et d'autre part que cette âme présentait une résistance de 175 ohms. Est-ce toujours ainsi ?
    inviteede7e2b6
    Re : Câble oscillo
    oui :
    1) le brin très fin minimise la capacité parasite du câble.
    2) 175 Ω sont sans effet devant l'impédance d'entrée d'un oscillo , typiquement 1 MΩ.
    Re : Câble oscillo
    PIXEL a déjà dit l'essentiel.
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    ... j'ai eu deux surprises ...
    La troisième surprise sera quand tu voudras souder ce fil ultra fin. C'est loin d'être gagné.
    Tropique
    Re : Câble oscillo
    Pour les probes d'une certaine bande passante, càd toutes les probes actuelles en fait, oui.
    Le role de cette âme résistive est double: comme le rapport des diamètres interne/externe est important, l'impédance caractéristique est élevée, plusieurs centaines d'ohms, ce qui minimise la capa localisée (globale). Tout comme le diélectrique d'ailleurs, qui est une mousse à faible densité.
    D'autre part, elle est résistive avec une résistance globale de l'ordre de l'impédance caractéristique pour étendre la bande passante: quand la longueur d'onde du signal mesuré commence à approcher la longueur électrique du câble, celui-ci se comporte comme une ligne de transmission, et sans précaution particulière très désadaptée: aux deux extrémités on a une impédance capacitive élevée, ce qui cause d'énormes réflexions, et une bande passante très tourmentée au-dessus de ~20MHz, une manifestation de l'effet Ferranti entre autres.
    L'âme résistive, lorsqu'elle a la bonne valeur, compense et égalise ces phénomènes, jusqu'à plusieurs centaines de MHz pour les meilleures.
    Tropique
    Re : Câble oscillo
    Si tu as LTspice, il y a une intéréssante étude, qui compare l'effet d'un câble simple avec celui d'une vraie probe:
    Nom : x10Probe.GIF
Affichages : 118
Taille : 71,6 Ko
    Fichiers source dispo ici:
    http://tech.groups.yahoo.com/group/L...s/10_1_Probes/
    invitec85fb8ec
    Re : Câble oscillo
    Merci à tous pour vos réponses. Effectivement tout ceci paraît parfaitement justifié ... Pour ce qui est du soudage je me suis en effet pas mal amusé !!! Mais j'y suis parvenu, opération facilitée par le fait que j'ai fixé mécaniquement ce câble.
  1. cable croisé cable droit
    Par invite94e19ae9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2012, 17h10
  2. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 18h31
  3. cable aérien à cable enterré
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2011, 09h27
  4. communication hyperterminale avec serial usb cable + serial cable entre ordis
    Par inviteac751535 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2010, 16h53
  5. oscillo
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 14h10
