Led rouge 3mm VF2.2V IF20mA sous LTSPICE
    cougar73
    je recherche un model de led standar 3mm rouge pour LTSPICE pour ma simulation, j en ai pas trouvé qui me convienne sous LTSPICE, a moins que je ne l ai pas vu.
    VBRKdn qu est ce que ça veut dir ??? elles sont tous a 5V pour les led
    merci d avance
    invitee05a3fcc
    Re : Led rouge 3mm VF2.2V IF20mA sous LTSPICE
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    C'est la tension de claquage en inverse .... Cherche un Vf quelconque de quelques volts
    Tropique
    La QTLP690C est une LED rouge
    C'est la tension inverse maximale, mais d'après la datasheet, c'est juste un commentaire, pas une valeur prise en compte par la simu.
    Certains modèles incorporent une tension de claquage réelle, il y a le paramètre "bv" qui est défini dans la ligne de code spice.
    cougar73
    merci Daudet et Tropique, je vais prendre la led QTLP690C tropique
    merci encor bonne soirée
  1. led rouge / led verte selon information capteur température
    Par invite26060ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 14h56
  2. Diode Zener 3,3V sous LTSpice
    Par invitec40a48b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 19h15
  3. Single pole double throw (SPDT) switch sous LTSpice ?
    Par da23ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 14h43
  4. Simulation sous LTSPICE.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 10h40
  5. Erreur de simulation du TLV4110 sous LTSpice/Spice
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 11h14
