Temporisation NE555 independante du temps d'entrée
    inviteb7ea6112
    Bonjour a tous
    J'aurais besoin de vos lumieres
    J'ai reproduit un temporisateur a base d'un NE555 tous marche bien
    Nom : Deploiement.jpg
Affichages : 1269
Taille : 33,9 Ko
    A la place de c2 j'ai mis un bouton poussoir pour lancer la temporisation
    J'ai une temporisation de 2 seconde (sur mon circuit)
    Lorsque j'appuie moin de 2 sec sur le BP pas de soucis
    Le probleme c'est que quand j'appuie plus de 2 sec la la temporisation dure au moins le temps d'appuie
    En sachant que le temps d'appuie sera d'une minute et que la temporisation est de 2 sec ca marche pas
    Si vous aviez une petite idee de comment faire ca m'aiderais beaucoup
    Romain
    invitee66e1517
    Re : Temporisation NE555 independante du temps d'entrée
    Si j'ai bien compris, tu voudrais avoir une impulsion de 2 secondes en sortie, des l'appui et quelque soit le temps d'appui sur le bouton?
    inviteb7ea6112
    Citation Envoyé par bruno_62 Voir le message
    C'est exactement ca
    (les 2 sec c'est un exemple je vais mais un resistance ajustable entre 1sec a 10 sec)
    invitee66e1517
    Le schema est bon, mais ne fonctionne que pour des impulsion de déclenchement tres courtes en entrée. Je regarde ca
    Est tu obligé d'utiliser un 555?
    inviteb7ea6112
    je suis pas obliger mais ça m arrange vu que j ai que ça
    merci de prendre le temps de me répondre
    romain
    invitea3c675f3
    Une petite capa de plus:
    mag1
    Il suffit de placer un différenciateur à l'entrée:
    Une R (10k) et le poussoir en serie entre + et -
    Un condensateur de 1nf relié au milieu d'un côté et à la pin 2 de l'autre
    La pin 2 au + par une R (10k)
    Au repos, poussoir ouvert, le 1nF est déchargé (+ des 2 côtés)
    On appuie, la pin 2 passe à 0, le temps de la charge du 1nF, déclenche le 555 et remonte.
    On relâche le poussoir, le 1nF se décharge et on recommence
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/04/2012 à 13h41.
    invitea3c675f3
    Ta LED, tu la changes à chaque impulsion?
    inviteb7ea6112
    salut
    merci à tous les deux de vos réponse je vais tester ce soir je vous tiens au courant
    une petite question louloute à quoi sert la diode sur le schéma ?
    encore merci de vos réponse
    romain
    invitea3c675f3
    Le Trigger du 555 est in comparateur avec Vcc/3; l’armature du condo côté Trigger va donc prendre la tension Vcc/3; l’autre armature est à Vcc; quand tu appuies sur le poussoir, la capa qui est chargée à 2Vcc/3 va amener Trigger à –2Vcc/3. La diode absorbe cette la charge du condo pour que trigger ne descende jamais sous -0,7V
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf
    mag1
    Sinon, essaies çà
    inviteb7ea6112
    Bonjour a tous
    J'ai tous essayé j'y suis pas arriver en plus j'avais pas tous les composants j'ai un peu adapté
    C'est peut etre pas pour ca que ca pas marché
    enfin j'ai trouver comment faire j'utilise le schema d'origine j'ai juste rajouter mon bouton en coupure generale
    Et ca marche
    Enfin merci a tous de votre aide
    Ps : encore une question louloute j'ai compris le principe de la diode mais pourquoi il ne faut pas que le trigger descende en dessous de 0.7 ?
  1. temporisation avec NE555
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 19h50
  2. temporisation NE555
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 18h11
  3. temporisation a base de NE555
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 08h22
  4. Temporisation NE555
    Par invite1709a55a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 11h55
  5. Temporisation 12v. (par NE555)
    Par invite5df4922d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 19h39
