Simple question théorique pour mon oral de BAC
    invite0b8fec7f
    Question Simple question théorique pour mon oral de BAC
    Bonjour à toute et à tous ,
    je suis actuellement en Terminale BAC Pro
    Systèmes Électronique et Numérique.
    Pour mon oral de bac je souhaiterai faire une démonstration sur la variation de fréquence sur une boucle de détection de voiture.
    J'avais pensé à une idée comme ceci;
    En empruntant le matériel du lycée, utilisé un GBF pour envoyer un signal sinusoïdale de 100kHz (d'après un forum)
    dans un câble bobiné qui serait visionné par un oscilloscope.
    Si j'ai bien compris comme le câble et bobiné lorsque je passerai un objet métallique celui-ci alternera le signal parcourue par la bobine
    et ainsi détecter la présence d'un objet métallique.
    Est-ce que j'ai bien compris ?
    je me suis renseigné sur;
    - les boucles de détections
    (installé en stage pour une barrière)
    - les détecteurs de métaux qui utilisent exactement le même système
    - les électro-aimants et les bobinages
    Nom : boucles.png
Affichages : 93
Taille : 13,6 Ko
    PS: Désolé s'est mon 1er post
    sur un Forum de toute ma vie
    Jack
    Re : Simple question théorique pour mon oral de BAC
    tu voulais dire "altérera" je suppose. En tout cas le signal n'est pas parcouru par la bobine, c'est plutôt l'inverse. Il faudra que tu soignes les termes que tu utilises pour un oral.
    Pour détecter une masse métallique avec une bobine, je doute qu'utiliser un circuit L-R (hé oui, il faut ajouter une résistance au moins) suffira pour provoquer une variation mesurable de l'amplitude. Enfin, faut voir. Quoiqu'il en soit, puisque c'est le GBF qui fournit la fréquence, il n'y a aucune chance de voir celle-ci varier.
    Pour provoquer une variation de fréquence, il faut inclure la bobine dans un oscillateur, la fréquence dépendant directement de la valeur de la bobine. Lorsqu'une masse métallique est suffisamment proche de celle-ci, sa valeur va être modifiée et la fréquence va changer. Il suffit de mettre une PLL derrière pour détecter le passage.
    Dernière modification par Jack ; 19/04/2012 à 00h40.
  1. question pour oral électronique demain
    Par invitea3138b12 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2010, 21h13
  2. question théorique pour Mr Legault ou disons des opticiens!
    Par invite29c32fc6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2010, 15h50
  3. Puissance théorique d'un alternateur simple
    Par invitebd7e436b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 18h41
  4. YOUHOU a l'aide pour mon oral de physiologie animale!!!!
    Par invite61d01e2d dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/03/2007, 19h38
  5. important, je vais passer un oral pour mon theme aidez moi sil vous plait
    Par invitec7e8495b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 01h18
