Quel PIC choisir?
Quel PIC choisir?
    invite7cf71f12
    Quel PIC choisir?
    Je n'arrive pas à décider quel PIC choisir.
    J'ai certains critères:
    -Programmable en C ( Donc 18F ? )
    -Il doit pouvoir générer deux signaux d'horloge de fréquence differente et réglable.
    -Et avoir une fonction déserialisateur (ou en tout cas doit être réalisable ^^)
    Je pense que mon programme sera assez conséquent car j'ai beaucoup de mesures à stockées ( ~20 000 )
    Pour la connection à l'ordinateur, je suis indécie: ethernet, usb ou autres?
    Rémi
    invite3a1051d7
    Re : [B]Quelle PIC choisir?[/B]:sos:.
    c'est quoi ton niveau en pic ?
    qu'as tu deja programmé ?
    Alain
    invite7cf71f12
    Mon niveau en PIC? Je suis totalement novice.
    Mais j'ai deja travaillé sur un ATMEGA8.
    Alors je me dit que ca doit étre surmontable de m'adapter au PIC.
    Quand à mon niveau de programmation en C, je pense ne pas être trop mauvais car je sors de deux ans d'IUT GEII.
    Donc je dirais débutant supérieure. =)
    invite3a1051d7
    je ne programme pas en C mais je pense que les 18F sont les mieux adaptés (d'aprés tout se que j'ai vu sur le sujet
    pour le stockage de tes infos il te faut une memoire externe (I2C ..)
    et sur le site de microship tu peux faire le choix en fonction de tes critères (nombre de I/O ....)
    mais il ya des specialiste du sujet sur ce forum .
    (si tu connais un type de µP pourquoi en changer ?)
    Alain
    inviteeb160de1
    Qu'est ce qui justifie le passage sur les PIC si tu connais un peu les AVR.
    C'est bien de connaitre différentes familles je ne t'empecherai pas (pas moi en tout cas) de voir ailleurs, mais il faut mieux bien maitriser une premiere famille avant d'aller ailleurs.
    Aurélien
    invite7cf71f12
    j'utilise le PIC parce que, où je suis actuellement, c'est ce µC qui est utilisé, et je me suis dit "genial une oportunité d'apprendre".
    Merci pour les conseils en tous cas,
    Rémi
    inviteeb160de1
    OK réponse acceptée
    Il faut que tu sois plus clair sur ce que tu entends par :
    - générateur d'horloge (fréquence, duty cycle)
    - deserialisateur (un UART ?)
    Aurélien
    invite7cf71f12
    Alors je vous explique le projet.
    J'utilise 6 registres à decalages sérialisateurs ainsi que 6 registres à décalages desérialisateurs.
    -Avec les 6 desérialisateurs, je choisis un port où j'envoi du 5 Volts.
    -Je veux ensuite savoir avec quels ports du sérialisateur il est connecté(enfaite on test si des fils ont étés mis entre les connecteurs, voir sur le schema en dessous), je recupére donc ces valeurs( 0 ou 1 logique ), que j'envoi en serie sur mon µC. Et voila je fais cela pour chaque port de mes déserialisateurs et je j'ai donc réaliser un test de continuité les différent port.
    je doit alors traiter ces données bla bla bla...
    revenons en a nos moutons,
    Donc,
    -Un désérialisateur sur le µC afin de retrouver les valeurs de chaque port de mon sérialisateur.
    -Deux horloge différentes afin de piloter les 6 registres à decalages sérialisateurs ainsi que 6 registre à décalage desérialisateurs.
    (J'éspére que j'ai réussi à étre clair )
    Un petit shema pour mieux comprendre:
    Nom : plein.JPG
Affichages : 116
Taille : 220,8 Ko
    Merci pour l'attention.
    RISC
    A quelle vitesse dois-tu changer les données sur tes boitiers extérieurs ?
    D'après ton schéma un PIC de 14 à 20 broches devrait suffire. Est-ce exact ?
    a+
    invite7cf71f12
    Le schéma n'est pas complet. j'étudierai la partie affichage plus tard. j'ai oublié de preciser, il faudra donc des ports pour envoyer sur un afficheur.
    Je dois traiter les données sur mes boîtiers extérieurs assez vite pour que l'opérateur n'ai pas à attendre.
    Si on considère qu'il y a 22 000 mesures (22 000 fronts ?), environ le double temps de traitement (voir triple ?), bla bla bla.
    En gros je dirais 200 k pour être tranquille, c'est réalisable?
  1. quel pic choisir?
    Par invitee89d6f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 22h49
  2. quel PIC choisir???
    Par invitefa544961 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2008, 11h57
  3. Quel PIC choisir??
    Par invite18a02873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 22h13
  4. quel pic choisir?
    Par invite18a02873 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2007, 16h13
  5. quel PIC choisir...?
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 13h37
