Tension de commande électromécanique
    invite339f2ace
    Bonjour tout le monde
    Quel est la tension de commande en électromécanique standard pour commander des relais de puissances qui commute du 220V.
    Le boitier de commande de ces relais est un boitier étanche avec trois boutons poussoir qui commande trois relais???
    Ce boitier est à l'extérieur et peut etre sujet à l'humidité et la pluie.(occasionnellement).
    Donc quel est la tension de commande alternative qui doit commander les bobines des trois relais??????Avec un max de sécurité??
    Merci de vos réponses
    Laurent
    invite339f2ace
    Re : Tension de commande électromécanique
    La question est 12 ou 24 volts ????
    Pour la commande des relais qui commutent du 220 Volts!!!
    Merci de vos réponses éclairées
    Laurent
    invitee05a3fcc
    24V AC (en 12V AC, il n'y a pas grand chose comme actionneurs)
    invite339f2ace
    Merci Daudet78
    Laurent
  1. Variac commandé en tension
    Par invitec6af9dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 12h21
  2. tension gate et commande FET
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 22h53
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  4. Potentiomètre commandé par tension
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 23/12/2005, 19h01
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 22h39
