aidez moi à choisir le moteur convenable
    invite99cdeb5a
    J'ai besoin de realiser la commande d'un plateau en rotation, a plusieurs position(positionnement aléatoire suite à une commande).Ma question concerne le type de moteur ou motoreducteur le plus convenable(qui donne un positionnement précis..).J'ai pas besoins de grande puissance,ni de grande vitesse.La commande doit etre realiser par un automate S7.
    Merci de me guider vers le bon choix
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : aidez moi à choisir le moteur convenable
    un peu comme une roulette de casino ?
    Quelle est le type de commande ? valeur aléatoire aussi (est ce que la notion d'aléatoire vient de la commande ou doit elle être ajoutée ?)
    Et qu'entends tu par positionnement précis au regard du positionnent "aléatoire" que tu décris ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite99cdeb5a
    ok, je vais mieux expliquer le fonctionnement du système, il s'agit d'un plateau qui porte plusieurs outils de poinçonnage.Suite à une demande par ordre de l’opérateur(interface homme machine), le plateau doit tourner à une vitesse lente jusqu’à atteindre la position souhaitée.Cette application comporte 24 outils de poinçonnage(donc 24 positions)Je me demande quel le type de moteur à utiliser et quels sont les accessoires que je peut utiliser pour assurer une commande simple par automate. J’espère que c'est devenu mieux clair et que je peux avoir une réponse et merci
    Qristoff
    D'accord, on comprend mieux.
    Avec quelle précision angulaire doit se positionner le plateau pour présenter l'outil à la machine ?
    invite99cdeb5a
    j'ai pas un chiffre bien déterminé, on a besoin d'une bonne précision(l'axe de l'outil situé sur le plateau doit se placé au dessous d'une tête de presse).Le problème est comment procéder pour que le plateau s’arrête dés qu'il détecte la bonne position.
    Forhorse
    Avec un codeur, absolu ou incrémental
    Et vu que c'est prévu pour être piloté par un S7, il existe directement des modules de commande d'axe
    clmm2012
    Est ce qu'un moteur brushless ne pourrait pas convenir?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_sans_balais
    Forhorse
    Le type de moteur n'a aucune importance et ne résoudra pas le problème du positionnement (a part peut-être avec un moteur pas à pas si on est sûr qu'il n'y aura pas de saut de pas)
    On peut même mettre un moteur de mobylette avec un embrayage/frein si on veut, si il n'y a pas de système qui indique avec précision la position du plateau, le positionnement sera aléatoire.
    invite99cdeb5a
    J'ai pas interret à utiliser un moteur pas à pas à cause du cout eleve.Pour un motoreducteur à courant continu utilisé avec un codeur incrémentale, il me paru très difficile à commander avec S7(vu que j'ai 24 positions,le passage d'une position quelconque a une autre quelconque(suivant la demande) ).Si vous avez une idée sur la commande , le module à utilisé ou des documents des applications pareils ,merci de bien vouloir m'aider car c'est la première fois que je travail sur une telle application, et la première fois que je travaille avec l'automate.
    Est qu'il y'a une solution que je peut utiliser sans avoir besoin de codeur ,exemple le moteur a auto freinage (ou un système moteur qui assure un freinage immédiat suite à un signal )avec des capteurs de fin de course.S'il existe une solution je crois qu'elle sera plus facile a traiter avec l'automate.
    Forhorse
    L’utilisation d'un codeur n'est en rien compliquée, surtout avec un S7...
    invite99cdeb5a
    Merci "Forhorse" pour vos reponses , est ce que tu peux me donner le nom du module de commande d'axe, et des documents qui peuvent etre utiles si tu l'avais , ...
    Forhorse
    Pour une commande d'axe complète tu as le FM351 par exemple (le catalogue est vaste)
    Si c'est pour simplement lire un codeur et faire le positionnement "à la main" tu as le FM350-1
    Sinon certaines de ces fonctions peuvent être integrée directement à certaines CPU (série "compact" ou "technology" par exemple)
    ça depend beaucoup de l'application, de la précision, du budget...
  1. s'il vous plait .. aidez-moi à choisir
    Par inviteefa2afad dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/07/2009, 18h51
  2. Poele ou insert que choisir, aidez moi !!
    Par invitee31722e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 11h25
  3. Aidez moi à choisir ma carte graphique
    Par invite409eaba8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2008, 22h02
  4. Aidez-moi à choisir un thème
    Par invite6360c31d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2008, 23h07
  5. aidez moi a choisir le meilleur chauffage
    Par invite7875ba38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2007, 13h46
