Utilisation condensateur 1farad
    invitea29d3daa
    Slt a tous
    Je voudrai savoir si il était possible d'utiliser un condensateur de voiture par ex 1farad 12v à la place d'une batterie 12v afin d'alimenter des montages que j'ai moi même réaliser ?
    invitea3c675f3
    Re : Utilisation condensateur 1farad
    Si ton montage consomme 1mA et fonctionne entre 12V et 6V, il marchera 6V / 1mA = 6000s = 100mn = 1h 40mn
    invitea29d3daa
    Par exemple un montage qui fonctionne avec 9v et 100mA pourra t'il fonctionner pendant plus de 2 heures?
    Antoane
    Responsable technique
    dans le monde de casimir : énergie emmagasinée dans la capa : 0,5*C*u²=72J.
    Puissance consommée : U*I=0,9W
    Donc temps d'utilisation possible t=E/P=80s, soit 1minutes et 20secondes...
    Tu comprends pourquoi on utilise encore des batteries
    invitea29d3daa
    A d'accord merci pour cette réponse ,je pensais que le condensateur de forte valeur 1f réagissait comme une batterie je pensais recharger le condensateur comme une batterie puis une fois charger je le brancherai sur mon montage .J'avais donc tout faux alors .
    Quelqu'un pourra t'il m’apporter plus de précision svp?
    Antoane
    Citation Envoyé par gwadamj Voir le message
    Non, c'est ça ; qu'il fasse 1nF ou 1F, c'est la même chose.
    A propos de quoi ?
    invitea29d3daa
    je récapitule alors si je comprend bien même si j'ai beau avoir plusieurs dizaines de farad je vais jamais avoir l'autonomie d'une batterie quoi??
    gerald_83
    Une capa de plusieurs dizaines de Farad ça commence à faire un sacré volume
    Antoane
    9V, 100mA pendant 2h=7200s, ça fait E=9*0,1*7200=6480J.
    E=0,5*C*U², soit : C=2*E/U²=2*6480/12²~90F
    Et encore, c'est dans un monde merveilleux : en vrai, il faudra plus car les conversions de tension (pour passer de la tension du condensateur à 9V) va consommer de l'énergie, et parce qu'il sera impossible de descendre jusqu'à 0V (descendre jusqu'à 0,6V parait assez raisonnable)... Au final, il faut conter au moins 10 ou 20% de plus.
    invitea29d3daa
    merci pour vos réponses vous m'avez empêcher de faire une grosse dépense inutile
  1. Utilisation de condensateur
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 04h33
  2. Utilisation des condensateur !!
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/07/2010, 09h07
  3. utilisation d'un condensateur d'alumage de Mobylette
    Par invite0bfdde66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 13h16
  4. Utilisation d'un condensateur ?
    Par invite16b33b17 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2009, 05h08
  5. utilisation d'un condensateur comme un chutteur de la tension
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2009, 13h54
