utilisation d'un condensateur d'alumage de Mobylette
    invite0bfdde66
    Question utilisation d'un condensateur d'alumage de Mobylette
    bonjour!
    je suis en train de réaliser une installation artistique à base de récupération,
    j'utilise un alternateur de vélo pour générer le courant
    ce courant est redressé par un pont de diode
    un contacteur sur une jante de vélo partiellement isolée déclenche un flash de lampe led frontale
    problème: les leds ne consomme que très temporairement (1/6 environ) le courant de l'alternateur, le reste du temps celui ci tourne a vide et donc monte en tension et chauffe
    j'ai temporairement résolu le problème en laissant un consommateur permanent mais je préfèrerai absorber le courant "résiduel" pour le redistribuer au moment du flash
    dans ma récupération j'ai des condensateur d'allumage de mob justement en 6 volts, mais je ne sais pas comment utiliser ce composant même si je sais qu'il peut accumuler et restituer du courant electrique
    merci de m'éclairer !
    gcortex
    Re : utilisation d'un condensateur d'alumage de mobilette
    Citation Envoyé par maoxiung Voir le message
    il chauffe 1/6 tu temps !
    mais il est vrai que plus le courant est irrégulier, plus il va chauffer
    gcortex
    je n'y crois pas
    un condensateur d'allumage supporte des centaines de volts
    donc avec une très faible capacité
    Bonjour maoxiung et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je suis en train de réaliser une installation artistique ...
    Raison pour laquelle tu t'exprime comme un artiste.
    ... les leds ne consomment que très temporairement (1/6 environ) le courant de l'alternateur, le reste du temps celui ci tourne a vide et donc monte en tension et chauffe ...
    Alors là, c'est loin d'être clair.
    1- je comprends que les LED ne s'allument qu'un sixième du temps;
    2- tu dis que l'alternateur/dynamo chauffe quand il est à vide, le "reste des 5/6" du temps.
    Cela me paraît être une interprétation erronée. Un générateur qui estt à vide ne doit pas chauffer, à moins de n'être pas à vide.
    Je soupçonne un problème autre, ou un fonctionnement non conforme à tes prévisions. Quand l'alternateur est à vide, la tension ne monte presque pas.
    ... j'ai temporairement résolu le problème en laissant un consommateur permanent mais je préfèrerai absorber le courant "résiduel" pour le redistribuer au moment du flash ...
    Je ne comprends pas ce que tu appelles courant résiduel. Ta charge permanente empêche la source d'être à vide, et pourrait bien, suivant sa valeur, chauffer et faire chauffer. Peux-tu préciser au juste ce qui chauffe?
    Si c'est l'alternateur qui chauffe, c'est qu'il est surchargé. Un schéma de ce que tu as fait permettrait, peut-être, de mieux comprendre.
  1. Quelle résistance pour une mobylette
    Par inviteb993a0bb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/08/2019, 10h34
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  3. Utilisation d'un condensateur ?
    Par invite16b33b17 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2009, 06h08
  4. utilisation d'un condensateur comme un chutteur de la tension
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2009, 14h54
  5. Compte tours mobylette Peugeot 103
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 13h42
