VCXO & modulation en frequence
    invitecb55d95b
    Bonjour a tous,
    Je dispose d'un VCXO de chez SiliconLab le Si515,
    https://www.google.com/url?q=http://...pZjMvwAqJMnN_g
    En l'alimentant il me sort une porteuse (100mhz) mais j'aimerai la modulé en fréquence avec un signal audio, est ce qu'un montage du type suffirai ?
    gcortex
    Re : VCXO & modulation en frequence
    Bonjour et bienvenu,
    il suffit d'utiliser l'entrée de ton VCXO.
    l'indice de modulation sera peut être plus élevé que celui que tu souhaites
    Citation Envoyé par f0ster Voir le message
    Bonjour a tous,.
    https://www.google.com/url?q=http://...pZjMvwAqJMnN_g.
    i
    Bj rà toi,
    Ton montage "s'apparente" à une modulation de phase.
    Dans une modulation de phase , l'on fait varier (par modulation de la varicap) l'ACCORD d'un circuit accordé (100Mhz içi).
    en sortie.
    Me demande si Vc permets de moduler "correctement" le VCXO pour de la FM traditionnelle (brodcast).
    invitee05a3fcc
    en sortie.
    Sauf qu'ici, c'est une sortie digitale (PLL) . Donc une variation capacitive sur la sortie ne fera rien du tout ! Comme dit Gcortex, il y a "OE" qui est une entrée de modulation en fréquence (étudiée pour !)
    invitecb55d95b
    Et merci bien pour vos réponse, en regardant de plus pret la datasheet, je ne pense pas que l'injection sur OE suffirait, en effet sa semble etre une pin de controle on/off.
    Pin Name CMOS Function
    1 VC Control Voltage Input.
    2 OE Output Enable. Internal pull-up for OE active high. Pulldown
    for OE active low. See ordering information.
    3 GND Electrical and Case Ground.
    4 CLK Clock Output.
    5 NC No connect. Make no external connection to this pin.
    6 VDD Power Supply Voltage.
    Donc je vais tenter la PIN VC !
    bonne journée
    invitee05a3fcc
    Effectivement ,c'est VC la commande en fréquence ( OE doit être à "1" , sauf demande spéciale et OE="0", pour avoir une sortie active)
  1. Modulation de fréquence
    Par invite1b6a8c86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 14h06
  2. Modulation de frequence
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 05/08/2008, 14h06
  3. Modulation de fréquence
    Par invite8c7d270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 07h42
  4. modulation de fréquence
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 20h19
  5. modulation de fréquence
    Par invitedbbba468 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 10h13
