convertisseur 12v 220v
    invitea6ed019e
    bonjour a tous je cherche a fabriquer un transfo 220v 12v(12-0-12) 500w minimum pour une alimentation 12v 220v vaut mieux l acheter le fabriquer quoi faire merci d'avance a tous ( j'ai déjà le reste)
    invitee05a3fcc
    Re : convertisseur 12v 220v
    J'ai rien pigé .....
    Tu veux faire une alimentation 230V/12V DC ?
    Ou c'est le transfo de sortie de ton convertisseur 12/230V ?
    Si c'est le cas, il faut déjà avoir le bon schéma ...... et la bonne batterie. Ton truc consomme , en 12V DC, environ 66A . Il te faut au moins une 250Ah .
    invitea6ed019e
    le schéma du 12v a 220v c est celui ci mais je sais pas quoi prend comme transfo
    http://electronics-diy.com/electroni...tic.php?id=609
    et es ce que 500 va =500w
    invitee05a3fcc
    Le schéma est pour 100W et tu veux le faire pour 500W ? bon courage !
    invitea6ed019e
    mais il y aurai quoi comme schéma pour 500w (12v a 220v)
    invitee05a3fcc
    Tu as la batterie ?
    Tropique
    Ce schéma est une abominable bidouille qui sort du carré pur, même pas une "sinusoide modifiée". Il est impossible d'avoir une valeur de tension de sortie qui convienne simultanément aux charges résistives, magnétiques et électroniques.
    Sans compter que ce n'est pas régulé, que ça va peser un âne mort, bref à oublier.
    Un convertisseur "made in China" te coutera moins cher que les pièces, sera beaucoup plus léger, aura un meilleur rendement, une forme d'onde acceptable sans trop de problèmes par la plupart des charges, et fonctionnera à moitié bien.
    invitea6ed019e
    oui j en ai 3 (2 a 12a et une d une voiture plus de 160a
    invitea6ed019e
    oui mais c est ma passion donc je veux apprendre a le fabriquer
    Tropique
    OK, mais alors choisis au moins quelque chose d'utilisable et fonctionnel.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par berger3810 Voir le message
    Tu vas péter une caisse de NMOS ..... pour rien ! Maintenant, c'est ton choix .
    invitea6ed019e
    mais quand je tape 12v 220v il y en plein et je sais pas le quel choisir (schema)
    invitee05a3fcc
    Si c'est un oscillateur + 2 transistors et un transfo , tu jettes !
    lionel144
    Est-ce que c'est toi qui les a mis au point?
    Si tu veux arriver à 500W, il faut que tu commence petit et que tu montes en puissance progressivement.
    Tu verras les problèmes qui se posent dans les circuits magnétiques.
    Cela va demander beaucoup de matériel.
    Cela va te coûter cher à la longue.
    Sinon, par affect, tu peux essayer de demander des tuyaux à des techniciens qui travaillent dans la partie, en contactant gentiment les sociétés qui fabriquent ces inverters. Parfois ça marche.
    tu peux commencer par cela http://www.qsl.net/dg5sga/inverter.htm
    invite3026ff02
    C'est un transfo de micro-onde que l'on voi sur la photo du lien donner au début. Cela me semble une mauvaise idée car oui en envoyen une faible tention alternative l'on peux avoir 220v mais à tres faible courant. Pour une tel utilisation avec un résulta non concluant cela me semble un vrai boulet. un simple transfo 220v vers 12v a l'enver serais deja mieu mais pas avec ce circuit et encore la, tu n'arivera pas a ton but de cette maniere car tu ne montera pas haut en watts la plus par du temps on utilise des transformateur toroïdale (ce que j'ais vue en en démontan un).
    invite3026ff02
    Ha Ouais je vien de voir qu'il enleve le secondaire HT pour en faire le rebobinage, il est possible que ce soit bon mais reste qu'il faux savoir le rebobinage mais reste que je trouve ça trop gros et encombran...
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    C'est un transfo de micro-onde que l'on voi sur la photo du lien donner au début..
    Bj r à toi,
    Ca m'étonnerait !!!
    photo lien DEBUT :http://electronics-diy.com/schematics/609/Mosfet.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 01/05/2012 à 08h58.
    Tropique
    Il faut au minimum un circuit qui génère une forme d'onde "en château de sable", dans le genre de ceux-ci (vers le bas de page):
    http://www.aaroncake.net/forum/pop_p...?TOPIC_ID=7123
    Cet exemple n'est pas idéal, parce qu'il faut plutot une forme d'onde commutant à chaque sixième au lieu du quart, mais c'est le principe.
    Et il faut un transfo avec des enroulement de 7.5 à 9V, pour arriver au secondaire à une tension correcte.
    Il n'y a toujours pas de régulation, et construit par un amateur, il y a de bonnes chances de cramer les MOS, mais quand on aime on ne compte pas....
    invite3026ff02
    Bj r à toi,
    Ca m'étonnerait !!!
    regarde plus bas dans la page.
    invite3026ff02
  1. convertisseur 12v/220v
    Par invitea0b2d587 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2011, 11h57
  2. Convertisseur 12V à 220V
    Par invite41a7cc57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 10h36
  3. convertisseur 12v 220v
    Par chrco dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2010, 13h53
  4. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  5. Convertisseur 12V DC - 220V AC
    Par invite373e74d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 20h20
