Je viens de récupérer un vielle électrovanne 3 voies que j'aimerais faire fonctionner, celle-ci s'alimente avec du 110V 50hz.
Lien externe supprimé.
N'ayant pas de 110V j'ai essayé de la faire fonctionner avec du 220V, elle marche mais je ne comprends pas son fonctionnement.
En position non alimenté : je souffle dans l'entré l'air ressort dans le trou d'en face, normal le ressort ferme l'ouverture du 3e trou et ouvre l'autre (j'ai ouvert pour vérifier le fonctionnement)
Normalement je pense que si je l'alimente mon solénoïde va pousser le ressort, ce qui ferme le trou d'en face et ouvre le trou de côté.
Et non ! le solenoïd tire dans le même sens que le ressort ainsi la vanne reste toujours ouverte de la même façon.
J'ai essayé d'alimenter en 12V continu c'est la même chose
Comment expliquer vous cela ? La mauvaise alimentation ? La bobine qui est détériorée ?
Bonjour zlatan40 et tout le groupe
Pour être conforme à l'épinglé
http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
Le lien vers l'image a été supprimé.
Les PJ doivent être sur le serveur.
Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
