slt tt le monde
le capteur ds1822 ne fonctionne pas lorsque la simulation sur PROTEUSE.
j’obtiens la formule V=FLT sur la sortie de capteur !!!
une solution SVP.
merci d'avance.
01/05/2012, 20h46
#2
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Re : petit problème.
pour esperer etre aide encore faut-il expliquer les choses clairement.
Le ds1822 est un OneWire donc pas de formule particuliere, l'info est purement numerique.
Pour commencer un schema est indispensable, pour voir si celui-ci est coherent et juste.
01/05/2012, 20h50
#3
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Comment faut-il le dire que simuler lorsqu'on apprend est equivalent a apprendre a conduire une voiture sur un ordinateur.
La realite risque d'etre dure au premier vrai demarrage...
La bonne methode est de faire votre montage sur une plaque a trous, quand vous aurez acquis suffisamment de connaissance et de methode vous pourrez revenir aux simulateurs.
Enfin je dis ca je dis rien...
01/05/2012, 22h06
#4
invite3026ff02
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 248
Moi j'ais toujours préfférer tester mes montage sur une plaque a trou car apres l'or du vrai assemblage cela éllimine bien des difficulté et évite de faire des erreur et de devoir déssouder et ressouder et bien souvant ce que l'on fais ne fonctionne pas sur simulateur mais fonctionne en réalité.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/05/2012, 10h45
#5
invitecaa54ffa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
merci pour les réponses
le problème est clairement affichée sur le fichier ZIP attaché.
merci.
03/05/2012, 13h05
#6
arsene de gallium
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
France
Âge
79
Messages
1 294
Désolé, je suis un vieux con et pour moi un schéma c'est du dessin que l'on peut lire avec n'importe quel logiciel .... de dessin.
Là il faut un logiciel spécifique.
C'est comme ton titre: petit problème.
Ca ne veut rien dire un peu comme si je te répondais "CHERCHE".
La moindre des politesse est de joindre un document lisible par tous et de mettre un titre correspondant au problème.
03/05/2012, 13h19
#7
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Tout à fait d'accord avec toi
voici exceptionnellement un pdf du fichier en question, je n'ai pas d'exportation en jpeg ou autre format image.
Problème résolu
Dernière modification par Jack ; 03/05/2012 à 14h31.
03/05/2012, 13h25
#8
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Mettre un voltmètre sur DQ je ne vois pas bien l'intérêt vu ce qui s'y passe.... ton simulateur te renvoie FLT reste à traduire en regardant ta doc (à priori flottant).
Manque surement un pull-up, regarde la doc de ton composant.
