Problème d'électrotechnique
    le fouineur
    Je n'arrive pas à terminer un exercice extrait du livre: "Problèmes d'électrotechnique à l'usage des ingénieurs" de A.Fouillé des années 60.
    Ils'agit d'un problème intitulé "grandeurs caractéristiques d'une dynamo en charge" j'ai résolu les 4 premiières questions sans difficulté, seule la cinquième et dernière question me pose problème...
    L'exercice est intitulé: "Grandeurs caractéristiques d'une dynamo en charge",voici l'énoncé:
    Une machine bipolaire est bobinée en tambour avec un fil dont le diamètre est de 2.5 mm.Le nombre de spires d'induit est 760.L'induit tourne à la vitesse de 500 tr/min.Il débite dans un circuit extérieur un courant de 40 A sous une d.d.p. de 110 V.La résistance mesurée entre deux balais étant de 0.15 Ohm ,caculer:
    1o)La f.e.m. développée en charge: réponse: 116V
    2o)Le flux inducteur: réponse: 9.15 mWb
    3o)Le couple électromagnétique résistant: réponse: 88.6 N*m
    4o)La densité de courant dans les fils de l'induit: réponse: 4 A/mm²
    5o)La perte d'énergie en une heure par effet Joule dans l'induit: réponse que je n'arrive pas à démontrer: 240 W*h
    JE vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter..... Cordialement le fouineur
    nornand
    Re : Problème d'électrotechnique
    bjr:
    p=ri²
    p= 0.15 40²
    = 240w
    inviteede7e2b6
    hello ,
    tu calcule la puissance dissipée , puisque tu as la résistance de l'inducteur P= R x I² ( tu disposes de R et I )
    et tu calcule l'énergie sur une heure
    invite5637435c
    Tu dois calculer ici les pertes par effet Joules:
    le courant débité est de 40A avec une résistance entre deux balais de 0.15 Ohm, la perte d'énergie en Wh est donc: Wp=40²*0.15*1=240Wh ou encore Wp=240*3600=864kJ.
    inviteede7e2b6
    faut pas donner la réponse ! juste mettre sur la voie
    ibtihel
    p=R*I*I
    "I" dans l’induit
    "R" résistance de ce dérnier
    et Energie=P*t (avec t=1h)
    ps: trop tard ...
    Dernière modification par ibtihel ; 02/05/2012 à 11h49.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    le fouineur
    Merci à tous les cinq pour vos réponses rapides et détaillées.En fait j'avais compris une mauvaise interprètation de l'énoncé,c'est à dire que je croyais que la valeur de 0.15 Ohm concernait uniquement la résistance des balais ,alors que c'était la résistance de l'induit plus les balais.
    Merci beaucoup pour ce coup de pouce Cordialement lefouineur
  1. Petites questions d'électrotechnique
    Par inviteab5db5a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2011, 22h21
  2. probleme d'electrotechnique
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 20h12
  3. Exercice d'électrotechnique
    Par invite971f543b dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/11/2008, 19h17
  4. probleme d'electrotechnique
    Par invitee4773d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 13h55
  5. probleme d'électrotechnique
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 19h24
