Commande logique pont H
    invite6f212ef0
    J'ai une question simple concernant la commande d'un pont en H:
    Comment commande t-on un pont en H ?
    Existe t-il un composant qui contient déjà tout ce qu'il faut?
    Peut-on commander un pont H avec un NE555?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Commande logique pont H
    le pont en H est une structure et non pas un circuit unique, il sert à inverser la polarité d'une charge connectée à une source de tension unipolaire. Il existe beaucoup d'utilisation et donc beaucoup de dérivés. Tu peux faire un pont en H avec des relais, des transistors mos ou des transistors bipolaires, des IGBT, bref, pleins de trucs...Tout dépend ce que tu cherches à faire exactement !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6f212ef0
    Bonjour Qristoff,
    Je te remercie pour ta réponse.
    En fait j'ai déjà commencé le montage avec mes 4 transistors bipolaire, mais maintenant jaimerais savoir comment les commuter? Je cherche à changer les polarité à raison de 2 fois par seconde, mais comment faire?? Puis-je le faire avec un ne555? Me faut t-il 2 alim separées? Bref je suis débutant en électronique et complètement pommé. Je ne trouve aucunes explications sur le net, que des formules dont je ne comprend rien!
    Je vous serait vraiment reconnaissant si vous pouvez me donner un petit schéma. Ça fait près d'un mois que je bataille!
    Merci !
    Qristoff
    ça t'as permis de cogiter au moins...
    Que veux tu commuter comme charge à une fréquence si basse ?
    invite6f212ef0
    En fait j'ai 14 "vibreur" que j'ai conçu moi-meme. Chaque vribreur est constitué d'une bobine et d'un aimant neodyme. La résistance totale est de 2 ohms. La tension est de 4,5V.
    J'ai 2 transistors tip31c NPN et 2 PNP. 3A 100V.
    Résistance de 39ohm en série à la base de chaque transistor.
    Mais après je fait comment...?
    Je sais qu'il faut envoyer du positif sur l'un et du négatif sur l'autre.
    Mais comment??
    Qristoff
    tu laisses pas beaucoup de marge sur le courant ! 3A pour 2,25A... et les PNP sont des TIP32C ?
    Tu ferais mieux de prendre des mos N et mos P si ton montage est en 4,5V car tu vas perdre beaucoup de tension aux bornes de la bobine à cause des VCEsat qui peuvent te faire perdre 2,4V à 3A !
  1. commande moteur DC (pont en H)
    Par invite95973141 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2011, 16h46
  2. Commande de moteur via un pont en H
    Par invite71317231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 11h19
  3. commande d'un pont en H
    Par invitefdcbce03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 02h30
  4. Driver de commande de Pont en H
    Par invite43f42ddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 11h12
  5. commande logique 0-5V sous 200mA
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 18h22
