decalage signal
decalage signal
    invite938b5933
    decalage signal
    je souhaiterais faire une temporisation d'un signal mais je ne trouve pas de moyen simple pour la réaliser.
    J'ai un capteur qui se déclenche ( front montant de l'impulsion) et j'aimerais recréer une autre impulsion à partir du signal du capteur mais retardé de 10 s (la durée de la nouvelle impulsion peut être différente de la première) . Ci joint un petit schéma symbolique.
    COmment puis je faire cela simplement?
    MerciNom : img1retard.JPG
Affichages : 146
Taille : 59,1 Ko
    invitea3c675f3
    Re : decalage signal
    Deux 555 en monostable, le premier génère une impulsion de 10s.
    Je ne vois pas trop ce qu'est ton signal d'arrêt.
    invite938b5933
    merci pour ta réponse.
    Mais le signal d'entrée du 555 est une tension qui passe de l'état haut à l'état bas alors que mon signal passe de l'état bas à l'état haut. Je dois utiliser un montage inverseur pour inverser la tension d'entrée du 555?
    Comment puis je faire sinon?
    Ou puis je trouver des exemples de montage avec deux 555 et est il possible de faire une tempo aussi longue que 10 s avec?
    En fait l'impulsion que je crée me permet de commander l'alimentation d'un actionneur via un relais electro mécanique. mon signal d’arrêt me permet de couper tout.
    invitea3c675f3
    Je comprends que ton montage n’est pas normalement alimenté.
    Le ‘capteur’ fournit l’alim 12Vdc au montage.
    Dix secondes plus tard ton montage fait coller un relais. Évidemment, si le capteur ouvre, rien ne se passe.
    Combien de temps le relais doit-il rester collé?
    Tu arrêtes tout avec un autre interrupteur en série.
    Mais peut-être as-tu fait ton dessin comme un premier jet, avant de chercher à développer dans ce sens, il est souvent préférable que tu dises exactement ce que tu veux faire avec quoi.
    invite938b5933
    En fait, oui c'était juste un premier jet pour voir ce que je pouvais faire pour créer une temporisation.
    Au final, je vais mettre plusieurs relais en cascade ( un bistable a deux bobines qui permet de reseter et un temporisé) pour créer mon impulsion retardé.
    Merci pour votre aide.
  1. Décalage d'Einstein et décalage Doppler : Questions
    Par invite3808862e dans le forum Physique
    Réponses: 52
    Dernier message: 16/01/2012, 17h52
  2. Décalage temporel d'un signal acoustique !
    Par invite91b75ae6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 17h35
  3. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 13h46
  4. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  5. Décalage d'un signal analogique +/- 2.5V vers -600V / -595V
    Par invitea69c1094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 07h41
