Diminuer intensité circuit 12V
    invite432eef3c
    Bonjour, je vous expose mon problème:
    J'ai fabriqué un bateau téléguidé avec une batterie 12V 6A/h de scooter relier à un variateur puis 2 moteurs. Le tout est prévu pour fonctionner avec du 12V et max 10A. Le probleme c'est que l'intensité monte jusque 16A puis retombe a 12A quand je met les moteurs en service. Les moteurs sont branché en parralèle.
    Comment puis-je resoudre ce problème? Est-il possible de rajouter quelque chose pour diminuer l'intensité ou la bloqué au maxi à 10A?
    Merci d'avance pour vos réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : Diminuer intensité circuit 12V
    Sans schéma .......
    romulus123
    La seule solution que je vois est d'utiliser un variateur plus "puissant".
    Un moteur demande un fort courant au démarrage => pas possible d'y "remédier"
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite432eef3c
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Correction, mon variateur accepte jusqu'a 45A. par contre je trouve qu'il chauffe vraiment beaucoup, je sais pas si c'est normal.
    C'est un modèle conrad TOP60c
    http://www.webff.nl/rccars/pdf/22505...e-en-fr-nl.pdf
    invitee05a3fcc
    Si il sort 20A en 12V (240W), avec un rendement de, disons, 75%, cela veut dire qu'il dissipe 80W .... il n'est pas froid !
    Tu le mesures à quelle température ?
    invite432eef3c
    Bonne idée, j'ai pas pensé à le mesurer!!! Dans quel plage de temperature il devrai ce trouver tu pense?
    invitee05a3fcc
    Avec ce niveau de puissance, je pense que 70° n'est pas anormal (pour une température ambiante de 25°). Ce truc ne doit pas être fait pour fonctionner pendant une heure ! Vu la châtaigne que prend le pack de batterie .
    invite432eef3c
    Quel formule tu utilise pour calculer la puissance dissipé?
    En tout cas, merci pour ton aide, c'est sympa!
    invitee05a3fcc
    Celle là :
    Puissance d'entrée 320W .
    75% de rendement : 320*0,75= 240W
    Perte = 320-240= 80W
    Il faut imaginer le rendement et la température admissible max du produit ..... vu qu'il n'y a rien dans la doc Conrad !
    invite432eef3c
    Celle là :Puissance d'entrée 320W .
    Ok, mais il va jusque 45A, c'est pour ca que j'ai pas compris!
    invitee05a3fcc
    45A, c'est en pointe , la batterie ne peut pas supporter ça plus que quelques secondes. Tu as quoi comme batterie ?
    invite432eef3c
    je viens enfin de trouver la doc de mes moteurs, ils ont une plage de tension de fonctionnement de 6 à 9.2V. Tu pense que le fait d'alimenter les moteurs en 12V peut faire chauffer anormalement mon variateur?
    invite432eef3c
    C'est une batterie de moto (plomb + acide) 12V 6A/h
    invitee05a3fcc
    Alors, neuve et bien chargée, à 20A, elle ne dure pas plus de 10 minutes, 15 max !
    Et à ce régime là, elle va mourru bientôt !
    invite432eef3c
    Ok, je vais changer pour un moteur unique qui consomme moin!
    Merci beaucoup pour ton aide!
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2010, 11h14
  2. diminuer intensite
    Par lesnesnoel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 13h19
  3. Pic - Diminuer intensité led
    Par invitecda70ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 17h07
  4. intensité de court circuit
    Par inviteed8baa53 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 18h29
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 07h02
