Question sur l' Astable 40106
    invite46e0c996
    Je voudrais savoir comment fait-on pour régler la fréquence voulu a la sortie de l'astable. Dans le document constructeur il y est dit de faire varier la résistance et le condensateur du montage d'application pour obtenir la fréquence voulu mais j'aurais bien aimé avoir une formule . Dans mon cas je doit avoir une fréquence de 230Khz avec un condensateur de 10nF, il faut que je trouve la valeur de la résistance a ajouté pour obtenir cette fréquence.Voila si vous pouvez me donner quelque pistes cela m'aiderait beaucoup.
    Re : Question sur l' Astable 40106
    Bonsoir gezgin et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gezgin Voir le message
    ... Dans le document constructeur il y est dit de faire varier la résistance et le condensateur du montage d'application pour obtenir la fréquence voulu mais j'aurais bien aimé avoir une formule ...
    Si tu as choisi la bonne documentation (ou le bon constructeur), il devrait donner la formule, parce qu'elle varie d'un constructeur à l'autre.
    Cette fréquence dépend des seuils d'hystérésis, et le calcul, qui fait intervenir les logarithmes néperiens pour calculer les temps de charge et de décharge, tiennent compte de ces seuils.
    Malheureusement, tous les constructeurs n'ont pas réussi sur ce produit, à unifier les seuils. Du coup, ils ont chacun leur formule, de toute façon, approchée, parce que les seuils sont assez dispersés.
    inviteede7e2b6
    ça se fait en 3 minutes avec une plaque d'essais et un oscillo.
    Tropique
    Il est facile de reconstituer la formule exacte, ou de la trouver sur le net, ici fig8 en fonction des seuils positifs, négatifs et de Vcc:
    http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-140.pdf
    invite46e0c996
    Merci pour votre aide
    invite46e0c996
    Et pour le rapport cyclique comment fait-on pour le régler ou est il propre à chaque astable ?
  1. eclairé une led avec un 40106
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2011, 11h51
  2. Calculs sur astable NE555
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/03/2009, 20h21
  3. base de temps avec cd 40106
    Par invitec6b674f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 20h23
  4. 40106 et réglage seuil
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/12/2007, 20h51
  5. Réponses: 24
    Dernier message: 17/12/2007, 20h59
