Charges actives à base de MOSFET, comment les equilibrer?
    invite8f973cda
    Je cherche à realiser une charge electronique d'une centaine de Watt. Voila une ébauche de mon premier schéma.
    Le problème est que pour faire une charge de 100W, il me faut plusieurs transistor. Dans le cas du contrôle en courant pas de soucis,
    je divise par le nombre de transistor que j'ai et je commande séparément mes transistor avec un petit AOP.
    Mais en Tension???..
    La je me suis dis que si je faisait une commande commune pour les deux, les deux transistor consommerais à peu prés la même chose...
    A votre avis?
    et merci pour votre aide
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2012 à 18h31. Motif: Supprimé les images pdf
    Tropique
    Re : Charges actives à base de MOSFET, comment les equilibrer?
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
  1. comment choisi-t-on les drivers et mosfet pont en H
    Par invite1f083485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 11h21
  2. Comment calculer les charges formelles?
    Par invitefb9832b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2010, 16h36
  3. Equilibrer les charges avec des électrons --'
    Par invitee1c61d6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2010, 18h24
  4. 400V tri >230V mono : Comment équilibrer les phases sur un coffret de chantier ?
    Par invite100dfe01 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/05/2009, 20h14
  5. [Biologie Cellulaire] Les protéines secondairement actives peuvent-elles être considérées comme ACTIVES?
    Par invite28fd8248 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2009, 03h54
