Condensateur
Condensateur
    invite53a07b21
    Condensateur
    Bonjour, ou trouver un condensateur capable de faire tourner un moteur 6V pendant environs 5 secondes.
    romulus123
    Re : Condensateur
    Quelle intensité ton moteur ? Il doit tourner en charge ou à vide ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Re : Condensateur
    Bonsoir Abdell76 et tout le groupe
    Voilà une question comme on les aime, ici. On va pouvoir faire marcher la boule de cristal, partie en vacances avec Daudet 78.
    Citation Envoyé par Abdell76 Voir le message
    ... un condensateur capable de faire tourner un moteur 6V ...
    Première énigme. Que fait ce condensateur? Il alimente le moteur? Il déphase son alimentation?
    Au fait, le moteur, c'est quelle technologie? C'est du continu? De l'alternatif?
    Au fait, le moteur, il fait quelle puissance?
    Au fait, ce moteur, il va tourner à quelle vitesse?
    ... faire tourner un moteur 6V pendant environs 5 secondes ...
    Hum! Serait-ce un moteur continu dont la décharge servirait à alimenter le moteur?
    Mais alors, on revient à toutes les questions déjà posées, et on y ajoute:
    Est-ce un problème si la vitesse de rotation bouge du fait de la décharge du condensateur?
    On va s'arrêter là, parce que demain on y est encore.
    Explique clairement et complètement ton problème, sans rien oublier. Peut-être aura-t-on une suggestion à te faire.
  1. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  4. Condensateur
    Par invite48d740cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 14h59
  5. The condensateur
    Par invite1815de90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 13h16
