Découplage circuits intégrés logiques
    elverjo
    Je me souviens, du temps que je bricolais des circuits CMOS, qu'il était conseillé de placer un condo de 100 pF de découplage connecté sur l'alim de chaque CI afin de prévenir des disfonctionnements.
    Est-ce toujours valable ?
    Merci pour vos éclairages avertis.
    bobflux
    Re : Découplage circuits intégrés logiques
    plutôt 10/100nF et en première approximation, oui c'est indispensable.
    invitefaaca50b
    +1 sur les anciennes cartes a bases de CI logiques, on avait un condo de 100nF sur chaque circuit integré.
    elverjo
    Merci à tous,
    Y a t'il un type particulier, céramique, plastique, etc.. ?
    gcortex
    céramique.
    de nos jours ce sont des cms, et ils ont des caractéristiques impressionantes.
    En format 0805 et avec un dielectrique très stable (X7R), on trouve des 1µF
    Dernière modification par gcortex ; 18/05/2012 à 12h41.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il faut découpler raisonnablement pour ne pas "abrutir" ton alim aussi, car il ne faut pas oublier qu'à la mise sous tension, I=C*dV/dt !
    Il faut faire le tour de ta carte et regarder combien tu va avoir de circuit à découpler. Tu peux imaginer que si ta carte comporte 20 ou 30 circuits logiques découplés chacun à 100nF, ça va faire beaucoup pour ton alim à la mise sous tension, quand il faut charger tout ces condensateurs.
    Le principe du découplage est plus de créer un court-circuit RF entre ton alim et ton plan de masse, et de façon répartie et homogène sur la carte. Quelques µF en équivalent céramique suffisent mais répartis sur toute la carte. Donc, si tu as dix circuits, chaque circuit comportera une capa de 100nF, si tu as 20 circuits, 50nF suffiront. Tu comprends ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    les régulateurs actuels supportent des dizaines de µF
    invite5c0d525e
    Outre le découplage qui est indispensable une autre règle à respecter impérativement avec les circuits CMOS. On ne laisse jamais une entrée en l'air.
    Qristoff
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    vis-à-vis de la stabilité de leur boucle de régulation, d'accord mais il doivent néanmoins sortir le courant à la mise sous tension ! C'est physique et le temps de montée de l'alim en dépend !
  1. Fabrication de circuits intégrés
    Par invite84ff7edc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 14h02
  2. Circuits intégrés
    Par invite1ab32fbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 18h28
  3. les circuits integrés
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/06/2008, 08h34
  4. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h55
  5. Resistances et circuits intégrés.
    Par invite5de356e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 11h37
