"Régulateur d'intensité" (16A->6A)
    invite0adadbe7
    Exclamation "Régulateur d'intensité" (16A->6A)
    Bonjour, j'aimerais alimenter un ampli avec une alimentation PC, cette alim me sort 16A sur le 12V, hors, sur mon ampli, Imax=6A, donc trop (naaaaaaa...), y a-t-il un moyen de "réguler" l'intensité?
    C'est pour alimenter 2 amplis TDA7295 en bridge (donc ce peut-il que mon circuit accepte 12A max? (2amplis*6A)).
    D'avance, merci =-)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : "Régulateur d'intensité" (16A->6A)
    16A est la valeur max que peut fournir l'alimentation ! le courant débité ne dépendra que de la charge !
    Sur une sortie 12V, si tu branches 1 ohm, tu auras un courant de 12A. Si tu branches 10 ohms, tu auras 1,2A !
    Donc maintenant, le TDA est un ampli de 80W max, donc il ne tirera pas plus de 6A sous 12V !
    Dernière modification par Qristoff ; 22/05/2012 à 19h24.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Responsable technique
    Ya pas de problème : l'alimentation de PC sort 12V (toujours), sous un courant défini par la charge (ici : ton ampli), à tant qu'il est inférieur à 16A.
    Ton ampli de son côté, demande 12V (toujours), et un courant qui peut atteindre 6A (mais c'est parfois moins... ça varie avec la puissance sonore restituée).
    Exemple : si tu branches une résistance de 1ohm sur l'alim de PC, quel tension - courant va-t-il y avoir ?
    12V car c'est la caractéristique de l'alimentation et donc 12/1=12A (car c'est inférieur à 16, l'alim peut fournir).
    Ton ampli se comporte donc comme une résistance qui varie avec la quantité de bruit émise, dont la valeur minimale (donc qui demande le courant maximal) est de 12V/6A=2ohm.
    Au passage, pour faire fonctionner une alimentation de PC correctement, il faut tirer quelques ampères sur le 5V.
    edit : grillé.
    invite0adadbe7
    edit : grillé.
    =>pourquoi/comment?
    Et merci beaucoup de vos réponses =-)
    invitefaaca50b
    Brancher un ampli sur une alim de PC, quelle bonne idee, surtout que ca n'a jamais ete prevu pour cela, tellement les alims de pc sont pourries...
    Mais bon, tellement de mecs croient aux miracles d'une alim a decoupage de PC... warf, et tirer 80W sur du 12V... le signal va etre sympa tiens... a part si il s'agit d'un circuit avec alimentation a decoupage integree.
    Pour charger correctement le +5V, une lampe 6V 5W ou un ventilo 5V sera ideal.
    invite0adadbe7
    C'est pour du test, et entre payer un transfo torique 55€ ou prendre une de mes veilles alims.....
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Questions sur montage "régulateur"
    Par inviteed786115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 01h06
