alimentation symetrique bufferisée
    invite3a1051d7
    quel est le role de R4 dans ce montage ?
    sa valeur peut elle etre de 100 ohms ?
    http://www.sonelec-musique.com/image...im_sym_007.gif
    Alain
    gcortex
    Re : alimentation symetrique bufferisée
    montage shadock
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/LM337.shtml
    R4 limite la distorsion de croisement. oui tu peux mettre 100 ohms
    invite3a1051d7
    mon objectif c'est d'avoir une alimentation symetrique a partir d'un transfo à une seule sortie (16V alternatif).
    100 ou 200mA sous 5V
    Alain
    inviteede7e2b6
    change de transfo , ça sera plus simple.
    invite3a1051d7
    message bien reçu
    alain
    inviteede7e2b6
    OU pour 100 millis , tu peux envisager un redressement simple alternance,
    ce qui te donne donc les deux polarités.
    Antoane
    Responsable technique
    montage shadock
    Pourquoi ?
    Merci.
    gcortex
    Pourquoi ?
    çà marche, mais rien ne vaut une vrai masse, pour diverses raisons
    inviteede7e2b6
    on y a pas toujours accés....
    à un tel point que des IC spécialisés existent.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le besoin de qualité d'une alimentation dépend de l'application et de la charge ! si c'est pour de l'audio, NIET, si c'est pour commander un moteur en bipolaire, faut voir...
    Si c'est pour la deuxième appli, faite le compte de tes composants et tu verras que tu as autant de transistors qu'un pont H + un AOP en plus...
    Dernière modification par Qristoff ; 23/05/2012 à 20h10.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Pourquoi ?
    Le gros problème, qui saute aux yeux, est la prise du point de feedback derrière le filtre RC composé de R4 et des condos de découplage: il va causer un pôle très bas en fréquence, et donc générer un déphasage proche de 90° pour une grande partie de la bande passante.
    Sachant qu'un AOP habituel a son schéma de compensation tel qu'il a une marge de phase légèrement inférieure à 90° pour une grande partie de sa bande, on a tous les ingrédients d'un désastre potentiel, à savoir un déphasage de 180°, d'où des instabilités.
    Même si on a de la chance, et qu'il n'y a pas d'oscillations franches (qui passeraient inaperçues en premier examen, à cause des chimiques de forte valeur), l'AOP va synthétiser l'équivalent d'une self sur la masse artificielle qui, mise en parallèle avec les condensateurs de découplage, va former un circuit résonant parallèle.
    Il y aura donc un pic d'impédance à une certaine fréquence, qui pourra atteindre plusieurs dizaines, voire centaines d'ohms: pas bon pour une masse.
    Ces effets seraient faciles à mettre en évidence avec une simu, je te conseille l'exercice, c'est instructif.
    On pourrait se dire qu'en fort signal, les transistors vont conduire et leur résistance dynamique sera faible; mais elle sera toujours suffisante pour causer un pôle problématique, et en plus on ne sera plus en régime linéaire.
    Or, les problèmes de stabilité en régime non-linéaire sont infiniment plus ardus qu'en linéaire, et ont rarement un ensemble fermé de solutions analytiques, ce qui impose de recourir à diverses "méthodes", plus ou moins approchées, basées sur l'éxpérience notamment.
    Si on rate quelque chose, on peut se retrouver avec un système chaotique si certaines conditions sont remplies.
    D'une manière générale, charger la sortie d'un ampli contre-réactionné "classique" par une forte charge capacitive est un bon moyen de s'attirer des problèmes, même sans la dimension non-linéaire: pour faire osciller un AOP, il suffit en générale de le charger par un condo d'une centaine de nF.
    Il peut y avoir certaines exceptions, et si on met une capa vraiment très élevée, on arrivera peut-être à ce qu'elle détermine le pôle dominant, mais avec des AOPs modernes ayant des résistances de sortie minuscules et des gains se chiffrant en 107, c'est un exercice plus que délicat.
    Antoane
    merci, je vais y réfléchir
    "Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité"
  1. Alimentation symétrique
    Par invite79b0e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 17h22
  2. Alimentation symétrique
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 17h30
  3. Alimentation symétrique.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 18h18
  4. Alimentation symétrique
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 22h45
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
