Adaptation d’impédance
    dr4gon993
    Bonjour je voudrai comprendre une chose quand on est en haute fréquence l'adaptation d’impédance est importante !!
    Ex: a 10Mhz sortie 50 ohms GBF cable coax (bnc) 50ohms on arrive en direct sur un aop Ze interne de l'entrée in- 40Mega on met une résistance de 50 en parallèle.
    Mais je pense que c'est faux car je perd la moitier de la tension de mon signal.
    Quelqu'un pourrai m'expliqué ?
    invitee05a3fcc
    Re : Adaptation d’impédance
    Quelle est la longueur de câble entre le générateur et l'AOP ?
    dr4gon993
    1m50
    Tu pense qu'il faut que je compare le câble a une inductance ?
    si je me souvient bien ...
    L=0.002*l[2.3log((4l/d)-0.75)]
    inviteede7e2b6
    à 10 MHz : longueur d'onde = 30m
    donc , si tu as 1,5m de coax tu t'en tapes, que tu boucles ou non , la différence ne sera que dans le niveau.
    le sujet est fort vaste, mais assez bien traité ici :
    http://www.elektor.fr/extra/livre-le...d.691174.lynkx
    dr4gon993
    ah oui je voie !
    Dernière modification par dr4gon993 ; 25/05/2012 à 14h46.
    invite936c567e
    Il existe de bonnes raisons pour réaliser un adaptation d'impédance correcte, différentes selon le cas. Mais conserver un niveau de tension de sortie élevé n'en fait pas partie.
    En HF, une mauvaise adaptation d'impédance provoque la réflexion d'une partie de l'onde incidente, ce qui cause un mauvais transfert de cette onde au récepteur avec une dégradation du signal transmis, et parfois un stress (voire une destruction) de l'émetteur.
    Si tu as un GBF qui produit un signal de 10 MHz et 1 Vpp à vide, une bonne adaptation (Ze=Zc=Zs) te donnera un beau signal de 0,5 Vpp en sortie, même au bout d'un câble de 10 m de long (dans ce cas l'adaptation est réellement nécessaire).
    En revanche, si tu utilises ce signal quelques décimètres après la sortie du GBF (soit à une distance négligeable devant la longueur d'onde), alors tu peux parfaitement ne pas réaliser l'adaptation, et profiter ainsi de l'amplitude de 1 Vpp en sortie.
    [EDIT: grillé. Encore trop lent à répondre.]
    dr4gon993
    Oui merci pascal c'est ce que je viens de lire sur une page internet.
    Je pense que je suis prêt a perdre la moitié de mon amplitude de signal si ça protège mon capteur en faite je fais des tests avec un GBF car je n'ai que ça mais c'est pour un détecteur de photon qui sort une pulse en 2v sur un T de 20ns sortie :50 ohms .
    J'ai réalisé via un circuit la transformation de cette pulse en 5v 50ns mais quand je pose l'adaptation d’impédance je perd la moitié de mon signal d'entrée.
    Du coup je vais rectifier sur mon comparateur hight speed au niveau de la VT de référence.
    Voila c'est bouclé.
  1. Antenne omni 2.4ghz adaptation impédance
    Par invite866cda69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 14h21
  2. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h38
  3. adaptation d impedance
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 11h01
  4. adaptation impédance
    Par LMRN dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 20h21
  5. adaptation impedance ?
    Par invitea874cfb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2005, 15h15
