besoin d'aide pour circuit 30 led
    invite7efc1341
    je voudrais réaliser une rampe avec 30 leds
    un circuit en série serais plus pratique mais je ne sais pas si cela est réalisable ?
    tout serais alimenter avec un transfo 12V
    les leds que j'ai choisi son des 3.2V et max 30mA
    j'ai entendu dire que l'on pouvais mettre une résistance par led mais d’après quelques calculs
    30leds * 3.2V= 92V sur le circuit total
    on va dire que je garde 20mA dans chaque leds
    92-12=80V restant
    donc 80/0.02=4000 ohms
    mais comment crée ohms sur le circuit ?
    car en général les résistances vendu avec les leds son 560ohm mais si je fait 4000/560 = 7.14
    donc 8 résistance et pas 30 ....
    si quelqu'un pouvais me faire un petit shemas sa serais super
    invitee05a3fcc
    Re : besoin d'aide pour circuit 30 led
    Bonjour luddy69 et bienvenue sur FUTURA
    Document à étudier : http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    invite7efc1341
    merci pour le lien ! il a été très instructif!
    du coup je viens d’apprendre que ce n’étais pas possible =(
    quelqu'un pourrais m'expliquer la meilleur façon de relier 30 leds?
    pour l'alim je m'adapterais a ce qui serais faisable ..
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si tu as lu le lien, tu as dû comprendre que série/parallèle était la meilleure solution.
    Voici un petit exemple (il faut adapter quelques valeurs car c'est un montage pour led 10mA)
    Nom : led_paralléles.GIF
Affichages : 101
Taille : 9,0 Ko
    Il faut aussi regarder si ce ne serais pas intéressant de passer en 24V !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. besoin d'aide pour le circuit de Chua
    Par inviteb5bac366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 15h43
  2. besoin d'aide pour un costume à LED
    Par invite8835df44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 17h17
  3. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par invite57c4307d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 06h29
  4. besoin d'aide pour circuit simple
    Par invite6d77155f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 14h46
  5. besoin d'aide pour un montage de LED
    Par inviteafc3f4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 08h26
