Convertion bit_vector en integer (VHDL)
    invite67ee8e47
    REGaddress(conv_integer(currentADDreg))(0) <= ST2inDATA;
    J'ai inclus les librairies :
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    use ieee.numeric_std.all;
    currentADDreg est du type std_logic
    Y a-t-il une autre conversion que celle-ci, car elle ne marche pas.
    Pour info, ça me paraît bizarre comme instruction, car currentADDreg étant du type std_logic, comment peut-on le convertir en interger? A moins que l'entier ne prenne que 0 ou 1, car 2^1=2 valeurs possibles.
    C'est un code que j'ai tiré sur internet.
    DELALIN Ambroise.
    micka_ch
    Re : Convertion bit_vector en integer (VHDL)
    Tu dois pouvoir faire TO_INTEGER(TO_SINGED(currentAD Dreg)).
    Salutations
    Citation Envoyé par micka_ch Voir le message
    Salutations
    non to_signed convertit un integer en signé et la syntaxe c'est to_signed("integer", taille du signé).
    invite67ee8e47
    c'est donc :
    REGaddress(to_signed("currentA DDreg",1))(0) <= ST2inDATA; ?
    Parce ça ne compile toujours pas !
    ** Error: C:/Documents and Settings/a.delalin/Bureau/LIBERO/test_flash/hdl/st2FSM.vhd(260): No feasible entries for subprogram "to_signed".
    DELALIN Ambroise.
    invite67ee8e47
    Pour info je suis bloqué depuis un moment,
    et ça devient assez lourd...
    Juste pour une conversion c'est assez frustrant!
    Il me semble avoir répondu sur un fil connexe!
    invite67ee8e47
    je n'y arrive pas.
    Serait-ce :
    - to_signed(REGaddress,1) ?
    Et je voudrais aussi connaître la différence qu'il y a entre: to_stdlogicvector ou std_logic_vector lors de conversion.
    Pourquoi mettre un to_ et des fois non?
    invite67ee8e47
    j'ai donc fais:
    REGaddress(to_integer(unsigned (currentADDreg))(0) <= ST2inDATA;
    Lors de la compilation:
    ** Error: C:/Documents and Settings/a.delalin/Bureau/LIBERO/test_flash/hdl/st2FSM.vhd(260): Illegal type conversion from ieee.std_logic_1164.std_logic to ieee.numeric_std.unsigned (non-numeric to array).
    Avec:
    library IEEE;
    et:
    type regADDRtype is array (2 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0);
    type DOUBLEregADDRtype is array (1 downto 0) of regADDRtype;
    signal REGaddress: DOUBLEregADDRtype;
    signal currentADDreg : std_logic;
    Ci-joint le code.
    Les erreurs sont à la lignes 260, 262, 264.
    Cordialement....
    Delalin Ambroise
    currentADDreg est de type std_logic cela ne fonctionnera pas.
    declares currentADDreg : std_logic_vector(0 downto 0) et ecris pour le second index valant 0
    REGaddress(to_integer(unsigned (currentADDreg(0))))(0) <= ST2inDATA;
    si currentADDreg(0) = '0' alors REGaddress(0)(0) vaudra ST2inDATA
    bonsoir,
    j'ai corrigé le code cela compile maintenant,quelle galère!
    added
    en fait le currentADDreg (0 dowto 0) n'est pas nécessaire dans les conversions vers un entier currentADDreg suffit mais j'en avait marre.
    il faudra indenter je t'en laisse le soin.
    Ce code est étrange car conv_integer est dans std_logic_arith mais la déclaration de la librairie crée un overloading sur d'autre objets.
    Apres modifications cela compile avec modelsim , est ce fonctionnel, çà c'est une autre histoire.
    bon courage.
    invite67ee8e47
    merci de m'avoir accordé votre temps pour moi.
    En plus de cela, j'ai bien compris votre démarche ^^
    DELALIN Ambroise.
  1. intéger UTC après 1er année maths sup
    Par invited4906724 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/01/2017, 12h10
  2. Convertion bit_vector en integer (VHDL)
    Par invite67ee8e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 19h06
  3. Convertion bit_vector en integer (VHDL)
    Dernier message: 28/05/2012, 10h43
  4. Point flottant en VHDL et vhdl-200x
    Par invite6eee6b27 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2008, 19h47
  5. integer l'insa apres un dut
    Par invitef03b4d87 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/04/2006, 16h38
