[AIDE] Composant électronique
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 126
    invite738449d7
    Lightbulb [AIDE] Composant électronique
    Je suis stagiaire et nouveau sur le forum , je recherche une aide pour un montage que je dois réaliser.
    Tout d'abords je vous montre le schéma : (s'il faut d'autre renseignement j'essayerai de les trouver):
    Sapeur95.
    J'explique le fonctionnement voulu :
    Ce fonctionnement se situe exactement entre l'ANAcan et la charge électronique.
    J'aimerai donc à la place du "boitier lambda" un composant ou un ensemble de composants qui pourraient protéger ou amplifier le courant de 20 mA à 200 mA tout en gardant une tension pouvant varier de 0 à 5 ou 10V.
    Le problème qui se pose à moi est que l'ANAcan saute à chaque fois car la charge demande 200 mA alors que l'ANAcan ne supporte que 20 mA.
    J'ai déja pensé à quelque chose qui pourrait ressembler à un photocoupleur (optocoupleur) cependant je n'en trouve pas, j'ai donc pensé à un transistor bipolaire voir utiliser une diode ZENER mais je ne sais pas, quel type de montage, je dois réaliser et comment le cabler.
    Merci,
    Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2012 à 18h19.
    invite738449d7
    Re : [AIDE] Composant électronique
    Personne ne peut m'aider ?
    est-ce au moins réalisable ou concevable ?
    Avez vous besoin de certaines données ?
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est assez sibyllin .....
    C'est quoi un ANAcan ?
    C'est quoi un Boitier lambda ?
    Dans quelle sens les signaux se propagent ?
    C'est quoi la charge électronique ?
    C'est quoi le but de la manip ? piloter en courant et tension une charge électronique à partir d'un PC ? par quel port ? LPT?
    Bref, que des interrogations !
    invite738449d7
    l'ANAcan est un convertisseur numérique en analogique
    Le boitier lambda est le boitier que j'aimerai fabriquer pour pouvoir éviter le retour de courant dans l'ANAcan qui le grille à chaque fois.
    j'y repondrais cette après-midi
    le vrai but du projet est l'automatisation d'un banc d'essai. A partir d'un pc en utilisant un programme appeler CANalyzer et un code CAPL ( Communication Application programming Language ) [langage de programmation] et relier au reste par le CANcase XL figurant sur le schéma.
    Le pc est raccordé au CANcase XL qui lui envoie des données numérique en CAN, celles-ci sont converties en analogique en passant par l'ANAcan pour finir dans la Charge Electronique.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sapeur95 Voir le message
    On parle alors de DAC (digital analogique converter)
    Donc ton PC pilote l'ensemble par un BUS CAN ?
    Je ne vois pas de CANcase XL sur le schéma ?
    Donne de la doc (lien WEB) sur ta charge électronique et sur tes DAC
    invite738449d7
    C'est exacte, navré de ne pas l'avoir spécifié.
    Je comfirme, j'ai fais un copier/coller du bloc ANAcan sans modifier le nom .
    le second bloc en partant du pc est le CANcase XL qui a deux sortie dont une LIN et l'autre CAN.
    Je n'ai toujours pas de documentation sur la charge, je devrai la recevoir cette après-midi.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2012 à 18h17.
    invitee05a3fcc
    Je ne vois nulle part le courant que peut fournir la sortie analogique de ton ANAcan ......
    Par défaut, il faut considérer que c'est quelques pôvres milliampères (disons 5 mA)
    Si ta charge électronique, pour être programmée en courant, demande du 0/10V avec un courant max de l'ordre de 200mA, il faut intercaler un buffer (LM324+NPN) avec un gain en tension de +1
    invite738449d7
    Donc à priori la personne qui ma expliquer le premier montage s'avérait être faux !
    Donc du coup, demain je refais le montage exacte et je le met à votre disposition des que je l'ai refait.
    Merci encore,
    invite738449d7
    je signal que mon schéma est faux. Je vais le compléter et le mettre à votre disposition au plus vite avec tous les détail que j'ai reçu.
    Merci,
    invite738449d7
    Je vous met donc à votre disposition un nouveau schéma de liaison entre les appareils :
    Il me faut construire une protection ou un amplificateur dans le boitier que j'ai appelé "Boitier CMPR 2104".
    Sur ce nouveau schéma on remarque que la charge électronique est reliée au banc de DMTc.
    Alors la charge électronique est là pour simuler appel de courant (démarrage de la voiture).
    la première fiche BNC sert d'enclenchement (10V);
    la deuxième est utilisé pour la consigne : 0-10V donc 0-400A.
    A ce que j'ai bien compris un courant de 200mA venant de la charge électronique, se dirige vers le "boitier CMPR 2104" et viens donc en contact avec l'ANAcan qui lui a un courant maxi de 20mA.
    J'aimerai donc savoir qu'elle serait le meilleurs composant pour pouvoir protéger mon appareil ANAcan ?
    D'après les schémas que j'ai fournis, comment puis-je le cabler ?
    j'ajoute en pièce jointe le cablage du "boitier CMPR 2104".
    Merci,
    Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2012 à 18h20.
    invitee05a3fcc
    Donc réponse #7 :
    Citation Envoyé par daudet
    De quoi te donner des idées :
    Nom : AmpliOP_PNP_NPN.JPG
Affichages : 244
Taille : 7,1 Ko
    invite738449d7
    Et à quel endroit serait il le mieux placer dans le boîtier et je peux le mettre entre quel borne ?
    Ce montage garde t'il la même tension qui est de la forme ax ?
    Dans tous les cas merci beaucoup pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Attention ! ceci n'est qu'une piste (ampliOP monté en inverseur avec un gain G=-R1/R2)
    Toi, il te faut un ampliOP de gain G=+1
    Il te faut cogiter comment passer à ce montage G=+1 à partir de mon schéma (qui est intéressant parce qu'il montre comment faire sortir 200mA avec un ampliOP qui est limité à 5mA)
    PS : ne pas oublier de calculer la puissance dissipée dans les transistors pour le choix de ceux-ci !
    invite738449d7
    Un transistor Bipolaire ne suffirait-il pas ?
    Etant donné que mon expérience est faible en Electronique un montage plus simple n'existe pas ? ou y a t-il des sites internet qui permet de comprendre comment passer d'un tel montage G=-R/R2 en G=+1 ?
    Seriez vous capable de m'éxpliqer pourquoi la charge envoie t-elle un courant vers l'ANAcan ?
    invitee05a3fcc
    et introduire une erreur de 0,6V
    Par exemple http://ressources.univ-lemans.fr/Acc...s_elec/aop.pdf
    Complétement incapable ! on a aucune information sur la constitution de cette charge
    invite738449d7
    je viens d'ajouter la seul information que j'ai depuis la charge électronique, cette donnée porte essentiellement sur la connexion qu'il y a entre la charge et le boitier CMPR 2104.
    Cela peux, peut etre vous donnez une idée.
    voici les fichiers :
    Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2012 à 18h22.
    invite738449d7
    Cette question sera donc plus compréhensible je pense grâce aux schéma du boitier.
    invitee05a3fcc
    Donne un lien WEB complet sur la spécification de ta charge électronique (il n'y a aucune information de courant ou d'impédance d'entrée)
    invite738449d7
    Les seules informations que je peut donner en plus :
    - alimentation de la sortie 230V - 50Hz;
    - Marque Convergie;
    - Nom CMPR 4104;
    - entrée input 400A 100Vmax
    Fonctionnement 0-10V et 0-400A
    Dans notre application on a la possibilité de choisir entre 40 et 400 A. grâce au boitier.
    voici un lien donnant sur le site officiel du constructeur mais je ne trouve pas de datasheet sur cette charge malheureusement :
    http://www.convergy.fr/
    invitee05a3fcc
    Tu as une notice ? Tu fouilles la doc pour trouver l'information
    invite738449d7
    non la seul chose que j'ai appartenant a la charge c'est la fichier pdf, avec les connections en sortie du DB25 de celle -ci. message précédent.
    invite738449d7
    Pour etre bien clair, avec le buffer que vous me proposez, on amplifie le courant dans le sens : ANAcan --> la charge electronique ?
    Mais n'est il pas préférable de faire en sorte que le courant ne vienne pas dans le sens : Charge electronique --> ANAcan ?
    Qu'elle est la meilleur solution, et la plus simple à réaliser ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Et les 200mA qui sont censés être consommés par l'entrée de programmation du courant, cette information vient d'où ?
    invite738449d7
    C'est un pique de courant qui est tiré par la charge. c'est une hypothèse faite par l'équipe qui m'ont expliqués ça. car l'ANAcan saute a chaque fois.
    invite738449d7
    le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas si le courant passe par L'ANAcan vers la charge ou De la charge vers l'ANAcan (retour) !
    invitee05a3fcc
    Moi non plus ..... Mon schéma #11 accepte les deux possibilités
    Et encore une fois : Comment tu connais cette valeur de 200mA ?
    invite738449d7
    Voici ce qu'ils m'ont dit :
    Que d'après leurs connaissances, la charge envoie du courant de 200mA vers l'ANAcan (Charge Electronique --> ANAcan)
    et qu'ils ont appelés le fournisseur de l'ANAcan pour leurs demander qu'elle était la tolérance de celui-ci, qui est de 20mA.
    malheureusement je n'est pas de papier pour le prouver.
    Bien reçu.
    invite738449d7
    j'ai trouver ça pour l'ANAcan
    Spécifications techniques
    Dimensions (l/L/h) : 190mm x 130mm x 25mm
    Alimentation : 6.5V – 30V
    Consommation : 50mA Typ / 100mA max
    Température : 0°C / +60°C
    Réseau CAN : High Speed PCA
    MAis rien pour la charge.
    invite738449d7
    Double message
    invitee05a3fcc
    Tu parts sur mon schéma #11 en gain +1
  1. [Divers] Composant electronique
    Par invitef32da4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 09h14
  2. Composant electronique
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 09h48
  3. composant éléctronique
    Par invited87f4189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 10h34
  4. un composant éléctronique
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 10h13
  5. composant electronique
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 16h34
