Tension à l'entrée d'une bascule RS
    invitec8a5be1f
    J'aimerai savoir si la tension à l'entrée d'une bascule RS doit être imperativement 5V?
    Merci de m'éclairer. Bonne soirée .
    invitee05a3fcc
    Re : Tension à l'entrée d'une bascule RS
    Quelle bascule RS ? 74HCxx? 74LSxx ? CD40xx ?
    invitec8a5be1f
    Je ne m'y connais pas trop c'est une bascule RS à deux portes nand.
    invitee05a3fcc
    Il y a quoi marqué dessus ? alimentée avec quelle tension ? Un schéma ?
    invitec8a5be1f
    Voici un schéma
    invitee05a3fcc
    • Il n'y a pas la tension d'alimentation
    • Il n'y a pas de référence de composant
    Donc ........ pas de réponse !
    invitec8a5be1f
    il s'agit d'un cd40xx alimenté en 5V
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fafa425 Voir le message
    Putaing ! Ca a été dur dur de te faire sortir l'information !
    Donc tu regardes la spécification du CD4011 .... et tu as la réponse à ta question !
    invitec8a5be1f
    Merci mais par contre le putain gardez vous le pour vous !!!
    Je n'ai pas la bascule sous les yeux
    invitee05a3fcc
    Confidence pour confidence ... moi non plus !
    Jack
    En gros, tu peux considérer qu'au dessus de 2/3 de 5V, c'est un '1' et au dessous de 1/3 de 5V c'est un '0'.
  1. Chute de tension à l'entrée d'un optocoupleur
    Par invite2d10de96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2012, 15h45
  2. reduction de l'entrée d'une cheminée à foyer ouvert
    Par invite944b66b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2010, 21h25
  3. Utiliteé d'insérer une tension dans l'entrée e- d'un comparteur
    Par inviteca5bb8a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2009, 15h20
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
  5. [Thermique] Règle pour l'entrée d'air d'une cheminée
    Par invite9d949c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 14h03
