amplificateur de puissance RF2117
    invite364f9106
    est ce que je peux ne pas utiliser les pins de vreg,vpd et Q1C de lamplificateur de puissance RF2117 .mon circuit comprent un emetteur recepteur qui va sortir un signal de faible puissance j'ajoute un amplificateurRF2117 pour augmenter la puissance du signal.
    inviteede7e2b6
    Re : amplificateur de puissance RF2117
    hello ,
    et si tu mettais un lien sur ton module ?
    c'est pas à nous de chercher
    invite364f9106
    inviteede7e2b6
    suffit de lire la notice....
    si t'alimente pas Vreg , ton circuit de polarisation n'agit pas , et je doute que tu aies du signal en sortie.
    Citation Envoyé par olfa88 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ton module est capable de sortir 33dbm.Reste à savoir ce que TU injectes sur RF input.
    Le niveau d'entrée est limité à une certaine valeur (4 dbm). Si tu dépasses largement tu ne vas QUE
    saturer l'entrée de l'étage suivant (2éme RF2117). Pas sur qu'il appréçie et tu ne dépasseras pas de toute façon...33dbm avec
    qq ennuis de distorsion.
    invitea3c675f3
    Si c'est pour amplifier du 433MHz, je crois que c,est interdit; si c'est pour amplifier dans la bande UHF (403-470) c'est encore plus interdit.
    Je n'ai lu que vitement, mais je suppose que c'est du classe C, donc tu risques en plus de baver dans la bande 800, 1200, 1600...
    En RF, on peut bidouiller des machins pour faire une démonstration; si on veut une vraie application efficace, il vaut mieux acheter tout fait, quand ça existe.
  1. amplificateur de puissance RF
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2011, 14h32
  2. amplificateur de puissance
    Par invitedaf7b98f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 10h02
  3. amplificateur de puissance
    Par invite2dd783e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 08h48
  4. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 09h21
  5. amplificateur de puissance ?
    Par invitece252dba dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 18h14
