bonjour , j'utilise dans LabVIEW pour l'acquisition des données un port USB CDC qui est l'émulateur de RS232 . je reçue sur mon interface les mesures d'un capteur de niveau et la commande vers la motopompe sera calculée et envoyée automatiquement à partir le LabVIEW . Mon problème est que les mesures que j 'ai le reçue de ce capteur ne sont pas stable il y'a une fluctuation au niveau du signal de ce capteur malgré que la tension au borne de ce capteur est fixe. j'ai pas compris la problème . est il y'a quelqu'un qui peut m'aider![]()
