Programmateur gradateur d'allumage, hou la la !!!
    invite7155eaa1
    Je projette de fabriquer un simulateur d'aube. C'est une simple lampe de chevet qui contient une ampoule "plein spectre" et qui s'allume doucement 15 a 20 minutes avant votre réveil jusqu'a etre allumée a pleine puissance au moment du reveil. Le but étant de faciliter le réveil de flemmard comme moi et d'éviter l'effet "pied gauche".
    Le probleme, c'est qu'on peut trouver des programmateurs a un prix raisonnable ; par contre il semble difficile de dénicher un systeme qui allume la lampe en gradation.
    N'étant pas féru en électronique, j'espérai que l'un d'entre vous pourrait m'apporter quelque lumière.
    Merci boucou
    Jack
    Re : Programmateur gradateur d'allumage, hou la la !!!
    bonsoir,
    il y a peut-être là ce que tu cherches:
    http://www.68hc08.net/modules/news/a...php?storyid=16
    invite7155eaa1
    Merci beaucoup !
    Ne pensez vous pas que c'est un peu risqué de me lancé la dedans n'ayant jamais fait une soudure de ma vie ?
    Jack
    si, ce n'est pas l'idéal pour débuter, d'autant plus que l'utilisation d'un µcontrôleur nécessite une carte pour le programmer.
    etronics
    Salut
    sinon il y a aussi ce montage : http://www.electroniquepratique.com/...=292&article=9
    Je peux te réaliser le montage ...
    @+++ dan
    invite2562e666
    Bonsoir, Dan
    Oui, mais tu peux faire le 68hc908GP32 aussi ?
    Le montage à Pic ne gère pas l'heure et donc il faut qu'il soit couplé à un programmateur horaire (pas trop pratique) et il faut garder son réveil (heure et buzzer de secours).
    J'ai réalisé ce montage hc908 parce qu'il a les fonctions d'un réveil (buzzer + horloge ) et il commande aussi l'éclairage de ma chambre par sa fonction gradateur - quand par ex, je me réveille en pleine nuit, j'appuie sur un bouton qui augmente la lumière par pas de 10% et après extinction lente en 2 minutes .
    Ce n'est pas les 40 pattes qui doivent faire peur.
    Amicalement,
    Thierry
  1. [Blanc] LVS768, plus d'allumage des voyants sur programmateur
    Par invited5595585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 10h07
  2. gradateur
    Par invited7ce0dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 21h14
  3. Gradateur AC
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 15h55
  4. gradateur
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 22h55
