[Shema] Ou brancher mon alim 12 Volts?
    invite0a7a9435
    Question [Shema] Ou brancher mon alim 12 Volts?
    Bonjour tout le monde, je suis en train de construire un pré-ampli guitare à lampes, j'en suis à la fin, et je ne sais pas ou brancher mon embout d'alimentation...
    Voici le shema: http://www.tube-town.net/diy/lov/lov...kii-layout.jpg
    le schema du tone stack: http://www.tube-town.net/diy/lov/lov...tacklayout.jpg
    A quoi correspond le trait (-) qui est en dessous de certains files (potentiomètre "bass" sur le 2eme schéma), et où brancher le (+) et le (-) de mon alim?
    Merci d'avance pour votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : [Shema] Ou brancher mon alim 12 Volts?
    hello ,
    mes-nous le lien sur tout l'article !
    invite0a7a9435
    nornand
    c'est la masse du montage .
    B+ 12,6 V
    Dernière modification par nornand ; 08/06/2012 à 14h12.
    invite0a7a9435
    Ok merci, et la une petite question de noob apparait, la masse, ça se branche où^^ J'ai cherché sur google, mais aucune info.
    nornand
    toutes les masses doivent etres inter connecteées la masse ( le moins si tu prefere ) sur droite du B+ sur le -
    la masse c'est ca
    ___
    Dernière modification par nornand ; 08/06/2012 à 14h16.
    invite0a7a9435
    Merci beaucoup pour vos réponses rapide! Tout est claire
    nornand
    si tu peux reunir les masses au meme endroit c'est ce qui garanti un bon fonctionnement , pour un ampli BF
    invite0a7a9435
    Ok, je vois a quoi ça correspond =)
  1. 8,2 volts à partir d'une alim pc ATX, question.
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 18h07
  2. comment alim decodeur TNT en 12 volts
    Par invitefa748265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 17h05
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  4. Mesurer l'impédance d'une alim 12 volts DC ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 18h03
  5. schema alim cc 13.8 volts 25 amp
    Par invite83769aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 16h08
