Emetteur commun avec une alimentation négative
    Zuzu91
    Je suis en train de lire l'excellent livre de Malvino.
    J'en suis au chapitre sur la polarisation de l'emetteur commun.
    Pour le schema classique pas de problème je penses bien saisir le fonctionnement
    Rc qui fixe les valeurs max du montage (Ic max et Vce max) Re qui positionne le point Q en forçant un courant fixe dans la base
    (permet d'avoir un point Q stable et être independant du Beta) et un diviseur de tension qui fixe justement une tension sur Re
    dans le bouquin l'auteur montre un schema qui découle de l'émeteur commun mais avec 2 sources de tensions
    Dans ce cas là le schema est:
    Nom : SC20120609-165650.jpg
Affichages : 144
Taille : 88,7 Ko
    Voila et là je ne comprends plus...
    Rc et Re on toujours le même role, mais Rb....
    Si une ame charitable pouvait m'expliquer un peu
    Tchusss
    invitee05a3fcc
    Re : Emetteur commun avec une alimentation négative
    Citation Envoyé par Zuzu91 Voir le message
    Pour moi, c'est plutôt un exemple de polarisation du point de repos d'un transistor.
    Que son fonctionnement soit en collecteur, émetteur ou base commun ..... On ne peut pas encore le savoir !
    Zuzu91
    merci pour la reponse. l'auteur affirme que ce montage decoule de l emetteur commun
    le bouquin est assez connu pour que je lui fasse confiance.
    Ma question porte plus sur le fonctionnement du montage.
    Par exemple à quoi sert Rb dans ce cas?
    Merci à tous pour vos futures reponses !
    Tropique
    Ce n'est pas une question de réputation, c'est simplement un jugement sur le montage présenté en tant que tel.
    Tant que les points d'entrée, de sortie et de référence respectives ne sont pas définis, il est impossible d'en décider.
    Et la notion de montages fondamentaux est finalement assez arbitraire, et sert essentiellement aux étudiants: le transistor ne se pose pas ce genre de question existentielle, il "transistore", point.
    Sans voir le contexte, la réponse obligée est "à rien", et même pire, puisqu'elle va augmenter la sensibilité de la polar aux paramètres perturbateurs.
    Mais dans son contexte, il est évident qu'elle sert à quelque chose, c'est vraisemblablement une valeur de Thévenin.
    Zuzu91
    Merci tropique,
    Je comprends, je mets donc un schéma plus étoffé. Il s'agit d'un amplificateur avec 3 étages
    Nom : photo (1).JPG
Affichages : 132
Taille : 102,8 Ko
    Donc la question reste la même, à quoi sert Rb, car la diode emetteur est polarisé directement par le -15v
    et la diode collecteur par le +15v.
    Voila et bonne journée !
    Tropique
    Dans ce cas ci, les 33K permettent le passage du courant de base (DC), et la fixation du potentiel de cette même base, 0V selon les conventions adoptées pour ce schéma.
    invitee05a3fcc
    Sauf erreur de ta part, ce schéma n'amplifie pas le signal .... mais l'atténue de plus de 90% !
  1. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 11h43
  2. Réponses: 44
    Dernier message: 14/02/2011, 17h03
  3. emetteur commun
    Par invite8af98c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 14h30
  4. Emetteur Commun
    Par invite9da8d1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 11h51
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 14h34
