Relier des leds et les allumer
    inviteb2dedd9d
    Smile Relier des leds et les allumer
    Salut, à tous j'aimerais savoir comment relier plusieurs led et les allumés ? Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Relier des leds et les allumer
    invite21d4cd0d
    tu dois juste les brancher en série. ensuite pour qu'une LED puisse s'allumer tu dois lui amener de l'énergie au moyen d'une pile.
    la différence de potentiel a appliquer dépend de la couleur émise. par exemple pour une LED bleue tu as 3.5V pour une rouge 1.5V mais cela dépend des diodes.
    donc si tu vx brancher 3 LED rouge en série il te faut une pile qui fourni au moins 3x1.5= 4.5V
    Pour le branchement en parallèle c'est plus compliqué et je suis encore un débutant!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Martinlaf Voir le message
    Avec des conseils comme ça ... On va te surnommer le tueur de LED
    inviteb2dedd9d
    Merci beaucoup d'avoir répondu !
    J'aimerais avoir un peu plus de détails sur le matériel que je doit me procurer j'aimerais relier des led rouge du genre 3mm ou plus de sorte à faire un ruban LED .
    invitee05a3fcc
    Tu as déjà lu (et pigé) tout mon lien en #2 ?????????? Tu lis plus vite que ton ombre !
    inviteb2dedd9d
    Je l'ai lu mais pigé c'est sa le problème.
    invitee05a3fcc
    Alors tu relis ... et quand tu pourras justifier la remarque désagréable que j'ai faite à notre ami Martinlaf
    Tu pourras penser quel matériel que tu dois te procurer
    invite21d4cd0d
    C'est vrai que la remarque était désagréable, mais justifiée...
    Si je rajoute une résistance pour limiter le courant mon raisonnement est-il correct?
    par ailleurs pour mettre beucoup LED en série il faudra une grande tension et en parallèle le branchement est simple sauf qu'il faudra un grand courant?
    invitee05a3fcc
    sorry, mais j'appelle un chat, un chat !
    A ke oui ! Mais tu ne peux plus brancher 3 LEDs de Vf=1,5V sur une source 4,5V .... il faut partir de 6 ou 7V
    En parallèle, c'est VERBOTEN ..... sauf si tu fais des lampes électriques chinoises et jetables (non réparables)
    invite21d4cd0d
    oui en parallèle c'est logique je parlais en théorie!
    et je me demandais s'il est possible de calculer une résistance minimum pour reprendre tout juste le surplus de tension?
    Ou faut-il garder une sécurité?
    inviteb2dedd9d
    Ok merci je m'y met dès ce soir !
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un surplus de tension. C'est la tension nécessaire pour que le courant dans la LED soit relativement indépendant :
    • Des dispersions des Vf des LEDs
    • Des variations prévisibles de la tension d'alimentation
    • Des variations des Vf des LEDs en fonction de la température
    On considère que 30% de tension est correct . Donc pour 3 Vf de 1,5V .... on alimente en 6,428571 V
    PS : La bonne solution, c'est le générateur de courant à découpage (pour les grosses puissances)
    invite1066d387
    désolé pour la question mais pourquoi on ne peut pas brancher 3 LEDs de Vf=1,5V en série sur une source 4,5V ?
    invitee05a3fcc
    On commence par tout lire !
    Citation Envoyé par Ken3D Voir le message
    Et la réponse en #2
    invite1066d387
    désolé je n'ai pas vu le dernier message
    invite1066d387
    donc si je comprend bien la led ne sait pas limité son courant elle même ?
    invite1066d387
    donc si je comprend bien une led ne sait pas limiter son courant elle même ?
    invitee05a3fcc
    Tu vas le répéter combien de fois ?
    invite1066d387
    désolé je n'avait pas vu qu'il y avait 2 page, je croyait qu'il n'avais pas été posté
  1. allumer une ou plusieur leds en frappant des mains
    Par invite05ef6f1a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2013, 12h22
  2. allumer des leds grâce au pic et à l'accéléromètre
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2011, 16h32
  3. A quoi servent les petites boursouflures sur les pattes des LEDs ?
    Par invite639d22c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 12h36
  4. Allumer progressivement des LEDs avec un LM555
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 00h48
  5. relier des leds
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 21h38
