Porte NON
Porte NON
    invite14cee04b
    Porte NON
    je voulais savoir s'il était possile de réaliser un montage avec un transistor NPN et plus précisément un porte logique NON.
    C'est une chose que je n'ai jamais essayée (malgré tout le temps que je passe à faire des tests).
    C'est pourquoi je vous demande votre avis sur le sujet.
    Je vous remercie d'abord pour les réponses que vous pourrez m'apporter !
    Blender82
    vincent66
    Re : Porte NON
    Oui, avec une résistance sur la base et une entre le collecteur et Vcc...
    Vincent
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Porte NON
    Par exemple avec ce montage :
    R2 n'est pas obligatoire. Si Vcc = Vin à l'état haut, prendre R1~=20*R3 (voir plus).
    Avec ce montage, il est possible d'absorber du courant sur Vs (qui est directement mis à la masse lorsque le transistor est saturé), mais pas vraiment d'en fournir : la sortie est mise au Vcc au travers de R3. Ce n'est pas toujours un problème. Tu peux faire un montage symétrique avec un PNP plutôt qu'un NPN.
    PS : grillé.
    Dernière modification par Antoane ; 12/06/2012 à 13h03.
    nornand
    Re : Porte NON
    la sortie est sur la patte 3 .
    Antoane
    Re : Porte NON
    Salut Nornand,
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    C'est un détail intéressant
    " Il ne faut jamais désespérer d'un imbécile : avec un peu d'entraînement, on peut toujours en faire un militaire" Pierre Desproges
    nornand
    Re : Porte NON
    plus rien ne m'etonne
    invite14cee04b
    Re : Porte NON
    Si je tire des conclusions de ce que vous m'avez montré (cf le schéma de Antoane)
    Lorsque l'on ferme le circuit en R2, la tension à la base du transistor est divisée et passe sous le seuil de tension minimal d'activation (0,6V).
    Par conséquent, le transistor ne laisse pas passer le courant. La porte logique est fermée.
    Est-ce bien ça ? Ce n'est que mon interprétation.
    Blender82
    invitee05a3fcc
    Re : Porte NON
    Une porte logique est faite pour utiliser un signal logique provenant d'une autre porte logique de même technologie.
    - Si tu branches en entrée une résistance de valeur identique à R3 et relié au Vcc ("1" en entrée), le transistor est saturé ("0" en sortie)
    - Si tu mets moins de 0,6V en entrée ("0" en entrée), le transistor est bloqué ("1" en sortie)
    On a bien une fonction NON
    invite14cee04b
    Re : Porte NON
    C'est le serpent qui se mord la queue
    En tout cas, j'avais fait des recherches moi même pour trouver le moyen de faire une porte NON mais je ne pensais pas du tout à utiliser un "défaut" du transistor.
    J'entend par défaut le seuil de tension d'activation.
    Merci pour tout ! (à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter !)
    Blender82
    invitee05a3fcc
    Re : Porte NON
    Citation Envoyé par Blender82 Voir le message
    NON !
    C'est le serpent qui mord la queue de son voisin
    Pour info, le circuit est appelé logique RTL ( rien a voir avec la radio !)
  1. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  2. porte intérieure trop haute, 3cm de jour sous la porte
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 17h37
  3. porte
    Par invite3d8a644d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2011, 15h26
  4. [Divers] porte de four
    Par invited4163d41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 09h16
  5. porte and
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 21h52
