condensateur en entrée et sorite de régulateur
    invite21d4cd0d
    Bonjour, je me demandais à quoi servent les condensateurs en entrée et sortie de régulateur de tension.
    En entrée: empêche les oscillations due à l'inductance des fils et sert de filtre pour les hautes fréquences?
    En sortie: pareil qu'en entrée?
    Pouvez-vous confirmer et/ou préciser ce que je dis?
    D'avance merci!
    invitee05a3fcc
    Re : condensateur en entrée et sorite de régulateur
    Avant de poser une question ...... on fait une recherche !
    http://forums.futura-sciences.com/el...n-positif.html
    invite21d4cd0d
    Désolé,je n'ai pas encore l'habitude des forum!
    A quoi cela sert-il de diminuer l'impédance de sortie? c'est pour diminuer les pertes?
    invitee05a3fcc
    Si tu as une charge qui est un oscillateur à 1Mhz, comment réagit le régulateur lors des appels de courant ?
    inviteede7e2b6
    "à ton avis" quelle est l'utilité de réduire la résistance interne d'une source... ?
    invite21d4cd0d
    Heu...? Je ne comprends pas assez l'électronique...je vois vraiment pas je n'ai pas encore vu le fonctionnent interne du régulateur. Pourrais-tu me donner un indice?
    Ce serait pour influencer un minimum le circuit et avoir toute la puissance dispo pour ça fonction?
    invitee05a3fcc
    Un régulateur, c'est un circuit analogique .... donc avec une certaine bande passante. Avec des appels de courant à 1 Mhz (par exemple), il n'a pas le temps de réagir et la tension régulée (dont la valeur moyenne est constante) a une tension parasite superposée à 1Mhz . Avec un condensateur de 0,1µF, c'est lui qui va diminuer cette tension car son impédance , à 1 Mhz, est très faible.
    invite40805967
    du filtrage : mais ne confond pas : un condo stabilise une tension, une self stabilise le courant.
    Ton régulateur stabilise la tension (shunt les HF à la masse) donc utilisation d'un condensateur .
    Et oui accessoirement, mais ca va de pair je dirais, tu réduis l'impédance de source donc au final tu obtiens une meilleure source constante de tension (l'impédance de source doit être la plus petite possible)
  1. Probleme variation tension entrée regulateur
    Par invite16e1b1f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/12/2011, 14h03
  2. mesure de l'intensité en entrée d'un régulateur
    Par invite5a631171 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 10h52
  3. Régulateur de tension : diodes en entrée
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 16h36
  4. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h23
  5. régulateur entrée shutdown
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 19h52
