comprehention circuit valeur absolue de Daudet - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite3a1051d7
    Re : comprehention circuit valeur absolue de Daudet
    j'ai relevé sur le lcd les valeurs de la variable en fonction de la tension injectée
    j'ai fait le lien entre l'afficheur lcd et la tension injectée
    la valeur 580 pour une tension de -740mv
    la valeur 537 pour une tension de -270mv
    la valeur 495 pour une tension de 140mv
    sans injecter de courant 510
    pour moi ça donne une droite du type y=510 -100x (x tension en volt ,y valeur de la variable )
    x=-0,74 y=510+74=584
    x=-0,27 y=510+27=537
    x=0,140 y=510-14=496
    x=-0,74 y=510-0=510
    invite3a1051d7
    precision
    quand je n'injecte pas de courant le shunt reste connecté
    mon montage est composé d'une source de tension connecté sur un circuit muni d'un shunt sur lequel je préléve la tension à injecter
    Tropique
    Si tu retournes sur une gamme d'entrée de 1V, tu as intérêt à réduire la résistance d'entrée: avec 2.2K, ce sera suffisant, et tu auras une meilleure précision.
    invite3a1051d7
    tout a fait
    merci pour tutes ces precisions
    je me suis fait un petit tableau sur excel pour faire évoluer les valeurs du pont diviseur
    avec 2,2K la precision est de 1,7 fois meilleur
    (je n'ai pas tenu compte la valeur de l'impedance du pic // à la resistance de 10K)
    j'envisage de faire des mesures hard avec ces valeurs
    Alain
    Tropique
    Plutot que de faire ces mesures, il serait plus simple de se baser directement sur l'équation du circuit, et soit introduire les valeurs réelles mesurées des résistances (facile avec un ohmmètre numérique bon marché), soit sélectionner des valeurs précises (aussi facile avec le même ohmmètre):
    Dans l'autre sens:
    invite3a1051d7
    les relevés confirment les calculs (heureusement !!)
    cette formule ressemble à un pont diviseur mais je n'ai pas su la retrouver ?
    Alain
    Tropique
    C'est bien un pont diviseur, mais dont le pied est raccordé à une tension, pas à la masse. Si on en tient compte, c'est très facile.
    invite3a1051d7
    apres un coup de google
    le theoreme des superpositions me semble adapté ?
    Tropique
    Par exemple.
    invite3a1051d7
    soit le montage avec 2 generateurs
    vin et vcc
    vcc est en cc
    au point d'intersection de r1 et r2 on à
    v1=vin* R1/(R1+R2)
    vin est en cc
    V2= vcc*R2/(R1+R2)
    V=V1+V2= vin*R1/(R1+R2) +vcc*R2 /(R1+R2)=(vin*R1 +vcc*R2)/(R1+R2)
    CQFD
    du moins je l'espère !
  1. Dm Valeur Absolue
    Par invite29ea05cf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2011, 14h23
  2. Valeur absolue
    Par invitee8f1871e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2009, 18h35
  3. Valeur Absolue.
    Par invite92ff69fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2008, 11h59
  4. Valeur absolue
    Par mattveil dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/08/2007, 13h39
  5. Valeur absolue
    Par invited6c27078 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2006, 17h03
