cellule photoelectrique pour velleman K8055
    invite7164b6b0
    en premier bonjour a tous
    je cherche à réaliser une cellule photoelectrique qui me donnerait un signal entre 0 et 5V pour une plage de luminosité de 0,5 et 400lux (sur environs 30 graduations, par 1/3 de diaph quoi
    mais je n'y connait pas grand chose en éléctronique
    le but est de la brancher sur une des entrées 8bits de la carte velleman
    je vois bien utiliser une resistance Cds, mais pour le montage ? et pour une réponse logarithmique ?
    c'est en fait pour utiliser comme posemetre (et mesure de contraste) d'agrandisseur.
    invite936c567e
    Re : cellule photoelectrique pour velleman K8055
    Les photorésistances ont déjà une réponse logarithmique, ce qui permet de régler une partie du problème d'échelle entre les éclairements faibles et importants.
    Toutefois, cela ne va pas permettre d'obtenir directement et simplement la mesure que tu réclames.
    En effet, la plage de mesure est beaucoup trop importante pour envisager un linéarisation correcte de la réponse, les caractéristiques des photorésistances sont trop imprécises pour espérer pouvoir se passer d'un réglage du gain et d'une correction de linéarité, et de toute manière on ne connaît même pas les spécifications de celle que tu souhaites utiliser.
    En revanche, la numérisation de la mesure va permettre de réaliser la plupart des corrections par la suite, informatiquement, en s'aidant d'un luxmètre de référence.
    Voici le montage de principe et les courbes obtenues par quelques modèles variés de photorésistances :
    Nom : LDR-courbes.png
Affichages : 146
Taille : 39,4 Ko
    Pour obtenir ces courbes de réponse, qui sont parmi les plus acceptables, la photorésistance est placée en série avec une résistance Rdiv dont la valeur équivaut à celle de la photorésistance RLDR pour un éclairement à mi-échelle, soit ici 16 lux. Le tout est alimenté par une tension correspondant au maximum de l'échelle du CAN (convertisseur analogique-numérique), soit ici 5 V.
    invite936c567e
    J'ai regardé le schéma des entrées analogiques du kit K8055. En voici la partie intéressante :
    Nom : K8055-Analog.png
Affichages : 141
Taille : 56,1 Ko
    invite936c567e
    Il s'avère qu'on peut assez simplement réaliser le montage précédent, à condition toutefois d'avoir une photorésistance dont la valeur de résistance à 16 lux est inférieure (ou approximativement égale) à 100 kΩ.
    Le branchement que je te propose est le suivant, sur la voie 2 (resp. voie 1) du kit :
    Nom : LDR-branchement.png
Affichages : 127
Taille : 23,1 Ko
    Il présente l'avantage d'utiliser l'alimentation de 5 V présente sur le connecteur de strap SK3 (resp. SK2).
    Le strap SK3 (resp. SK2) éventuellement présent est ôté, et la photorésistance est branchée à sa place.
    La résistance R' est rajoutée afin de réaliser indirectement la résistance Rdiv nécessaire au montage. Sa valeur est calculée selon la formule donnée d'après la valeur (mesurée à l'ohmmètre) de la photorésistance sous un éclairage de 16 lux.
    Par exemple, si l'on mesure :
    RLDR(16 lux) = 43,5 kΩ (= 43500 Ω)
    alors :
    R' =100000×43500/(100000–43500)–1000 ≈ 76000 Ω (= 76 kΩ)
    on pourra prendre pour R' une résistance de valeur normalisée de 75 kΩ, voire 82 kΩ.
    Si Rdiv ≈ 100 kΩ, alors la résistance R' n'est pas nécessaire.
    Le potentiomètre RV2 (resp. RV1) est réglé au maximum et la résistance de gain R9 (resp. R8) est retirée du kit afin d'obtenir un gain unitaire.
    invite936c567e
    Si Rdiv s'avérait finalement nettement supérieure à 100 kΩ, alors il faudrait modifier un peu le schéma proposé à l'aide de quelques résistances et en réglant le gain de l'entrée du kit à une valeur plus élevée.
    invite7164b6b0
    ok merci beaucoup pour vos réponses
    invite7164b6b0
    par contre ne possédant que la carte VM110N ( celle des petits joueurs ) qui est montée avec des composant CMS il va m'être difficile d'enlever la R9
    mais le simple montage de la resistance CDS en serie avec une autre le tout alimenté en 5V peut me convenir
    sufffit d'étaloner les réponses sous l'agrandisseur en jouant du diaph
    invite936c567e
    Si R9 (resp. R8) ne peut être enlevée mais que sa valeur n'est pas trop faible (disons >4KΩ), alors tu peux modifier le réglage de RV2 (resp. RV1) pour obtenir le même gain unitaire. Pour ce réglage, tu peux court-circuiter le strap SK3 (resp. SK2) (i.e. la photorésistance) pour obtenir la pleine échelle sans saturation en sortie sur le PC (par exemple la valeur 254).
    invite7164b6b0
    comme je suis une buse en electronique, ca veut dire quoi (resp ...) ?
    et merci pour tout
    invite936c567e
    ... En fait ça n'a rien à voir avec l'électronique : "resp." c'est l'abréviation de "respectivement", pour te rappeler la référence à considérer dans le cas où tu utiliserais la voie 1 plutôt que la voie 2 du kit.
  1. Cellule photoélectrique
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2012, 13h50
  2. Carte Velleman K8055 et leds
    Par invitebc80781c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2011, 11h37
  3. Compter des impulsions avec une carte K8055 (Velleman)
    Par invitef7c180e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 15h55
  4. cellule photoélectrique
    Par invite28519ff9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2009, 22h42
  5. Collecteur ouvert : Velleman K8055
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 14h33
