Condensateur de couplage..
    invitedfc584b5
    Bonjours a tous, je voudrais savoir a quoi sert exactement un condensateur de couplage (attention , couplage et non découplage).
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur de couplage..
    Bonjour Gombert et bienvenue sur FUTURA
    Un condensateur de couplage sert à relier la sortie d'un circuit à l'entrée d'un autre en laissant passer la composante alternative et en bloquent la composante continue .
    Bjr Gombert,
    Non préçisé, mais ce condo doit avoir une IMPEDANCE FAIBLE vis à vis de la fréquence à laisser passer .
    Un condo de DECOUPLAGE à le MEME role...à part qu'il laisse passer....vers la ..masse !
    C'est un condo de COUPLAGE avec....la masse .
    invitedfc584b5
    A ok merci!
    Et dans mon cas, il va relier une radio a un comparateur (mon montage est un détecteur de foudre pour appareil photo), il laisse donc passer que l'alternatif? Ou a une autres utilité?
    invitee05a3fcc
    Donne ton schéma .....
    Je pense que dans ton cas, il sert à passer les transitions brutales (champ électrique de la foudre) sans passer la composante continue
    invitedfc584b5
    Voila, c'est un projet de fin d'année.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gombert Voir le message
    Donc ma réponse #5 est valable
    PS : C'est quoi le comparateur (on ne peut pas lire)?
    Il manque un condensateur de découplage sur l'alimentation du comparateur
    invitedfc584b5
    C'est un LF351N
    invitee05a3fcc
    Mauvais choix ..... c'est un ampliOP !
    Un truc à cogiter (réponse #22) : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4076854
    invitedfc584b5
    Non je ne pense pas car mon montage fonctionne, c'était pour vraiment savoir la l'utilisation du condensateur, son rôle exact..
    invitee05a3fcc
    NON !
    Il est tombé en marche ! Tu es complétement hors spécification (pour la tension et le courant de sortie) . Utilise un LM311 (avec photocoupleur vers le Vcc) et tu es en sécurité !
    Bsr à toi,
    Si tu ne mets pas ton condo, que retrouves tu SUR la borne nommée " droite" !!
    Ta borne "droite" on ne sait ce qu'il y a en amont !
    Est il bien sage que la tension de ton pont diviseur (P2/P3) aille se " balader" AILLEURS que sur la borne (3) de ton AOP ?
    Ca sert à ça un condo de couplage.
    Ton continu reste là ou il DOIT rester .
    Dernière modification par f6bes ; 19/06/2012 à 16h32.
    invitedfc584b5
    Ok merci! Et pourquoi dans mon montage, dois-je utiliser un optocoupleur? Les tensions sont les mêmes donc je pourrais très bien mettre qu'un condensateur seul non?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi qui est branché sur le connecteur de gauche ?
    invitedfc584b5
    Sur le connecteur de gauche vient une radio, et sur celui de droite un appareil photo.
    invitee05a3fcc
    Donc le photocoupleur a été mis par sécurité pour éviter toute liaison galvanique entre la radio et l'appareil photo
    invitedfc584b5
    C'est bien ce que je pensais. Un grand merci car je passe ma qualification demain et mon année en dépend...
    invitee05a3fcc
    Tu as de la chance que je ne sois pas dans le jury ....
    invitedfc584b5
    Haha, c'est pour cela que je me prépare ajd! (je sais, j'aurais du m'y prendre plus tôt..)
    invitee05a3fcc
    Un ampliOp en comparateur ..... moi, ça ne pardonne pas !
    Un ampliOp qui ne peut pas sortir le courant de commande de la LED .....
  1. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  2. Couplage scalaire et couplage dipolaire
    Par invite57cecb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 09h25
  3. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  4. Condensateur de liaison/couplage
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 22h15
  5. condensateur de couplage?
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/01/2008, 12h28
