Commande ventilateur 4fils (pwm) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invitefaaca50b
    Re : Commande ventilateur 4fils (pwm)
    Alors avec ces 2 composants sous la main, tu es mal barree, si tu crois que cela suffira a mener a bien ton projet...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    gwendoline, commence par faire un astable avec ton NE555. Ensuite, cogite un schéma qui permet de faire varier le rapport cyclique avec une tension donnée par un potentiomètre.
    Tu as un oscillo ?
    gwendoline
    Merci DAUDET
    Oui j'ai un vieux oscillo ^^
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gwendoline Voir le message
    Au boulot !
    invitefaaca50b
    question bete, as tu de quoi fabriquer un generateur de courant 1mA pour driver le KTY??? as tu un ampli OP pour augmenter le gain et mettre a 0 le point de mesure a 0°C??? Si tu as pas cela, c'est meme pas la peine de continuer.
    As tu consultée la datasheet de ce kty? Peux tu me donner la resistance equivalente a 20°C, puis a 60°C et a 80°C???
    invitee05a3fcc
    Valeurs ICI
    Loi de variation (Imesure=1mA) :
    25° =>2000
    45° =>2316
    65° =>2632
    invitefaaca50b
    tu l'aide trop là... c'est du maché. Bon apres verif, avec un generateur de courant constant 1mA, on aura:
    25°C: 2V
    45°C: 2.316V
    65°C: 2.632V
    La solution de deux comparateurs pour piloter un NE555 en PWM de maniere triviale peut etre interessante: arret, 50% 100%
    invitee05a3fcc
    En étant futé ... on peut même faire une commande proportionnelle !
    invitefaaca50b
    Mais que veux tu faire avec juste 2 composants, c'est a peine la bite et le couteau...
    gwendoline
    lol je n'est pas que 2 composants j'ai plein de composants (sauf pour le capteur température).
    Pour la partie comparateur pas de problème c'est simple
    mais apres il faut que je trouve comment reglé le rapport cyclique du ne555
    Ps je vais voir si avec un 0V sur au pwm si il s’arrête ...
    invitee05a3fcc
    Un peu plus !
    Sinon, c'est utilisable avec un NE555 et quelques composants (peut être un ampliOP)
    on dit : la bite et l'Opinel
  1. Commande de ventilateur 3 broche analogique par prise 4 broches PWM
    Par invitee83499ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 11h23
  2. Ventilateur PC PWM
    Par inviteef8ff9dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2010, 20h22
  3. PWM Thermorégulation Ventilateur
    Par invite69b502df dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2010, 06h59
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  5. Ventilateur CPU bridé par le PWM
    Par invite52beec63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2006, 15h30
