Bien ...
J'étais pas convaincu que l'impédance constater sur le V_GPUCORE soit en relation avec celui du 1.8stby, alors j'ai rechercher un peu d'info là dessus. Parait-il que les fuite à ce niveau soient. normal.
Alors j'ai vérifier sur d'autre CM et effectivement elles présentent des valeurs quasi identique dans les 2 ohms....
Alors plutôt que retirer chaque capa sans avoir trop de confirmation sur le phénomène je m'interroge.
Gardez vous les même suggestions ?
J'ai plus penser a vous dire mais la seule chose que je n'ai pas retirer du 1.8v stby sont les capa entre celui-ci et le circuit 3.3vstby, car elle supposaient être correct au départ !
Maintenant que vous m'avez parler de fuite avec plus de conviction pensez vous que je dois tenter leur contrôle ?
