Commandes Transistors
    invitecbbe8793
    Trois grandes questions me trottent depuis longtemps.
    1) Dans les alimentations AC/DC (exemple un PFC monophasé), comment sont réalisées les alimentations du ou des transistors commandés en tension (MOSFET, IGBT) ? Surtout qu'il y a parfois il y a des DSP pour la régulation et autre qui nécessitent aussi une alimentation continue.. Y a t'il un transfo et pont de diode ou une batterie ??
    Je bloque sur le fait que pour faire de la conversion AC/DC, il faut quand même une source DC pour la commande
    2) J'ai beau à chercher, j'ai du mal à voir le rôle d'un driver. Pouvez vous me confirmer si sa fonction est bien de fournir assez de courant dans un temps très court ou a t'il d'autres fonctions ? L'utilise t'on que pour la commande de transistors de puissance ?
    3) Pour une MLI, comment réalise t'on le signal triangulaire de hautes fréquences ? Est ce juste un bout de code sur DSP ?
    J'espère avoir été assez claire et je vous remercie par avance.
    gcortex
    Re : Commandes Transistors
    l'alim de l'alim c'est soit une grosse résistance qui chute 200V, soit une alim auto oscillante (non régulée) avec un petit transfo 25KHz
    pour les Mos/Igbt là aussi ce sont souvent des petits transfo 25KHz. La tension PWM est carrée. c'est le courant qui est triangulaire.
    un peu de lecture : http://www.ti.com/lit/an/snva006b/snva006b.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 26/06/2012 à 08h34.
    invitecbbe8793
    Merci pour ta réponse et le lien. Qu'entends tu par une grosse résistance qui chute 200 V et transfo de 25 kHz ?
    Le principe de la PWM consiste à comparer un signal triangulaire HF avec un signal souvent sinusoïdale BF. Le résultat de la comparaison donne un signal carré. Je me demandais juste comment on faisait la modulante..
    gcortex
    jette un oeil sur un schéma de téléviseur au niveau du pont de diode.
    transfo 25/40KHz = petit transfo en ferrite.
    c'est UN principe ou une façon de faire. le modulant c'est le feedback
    un schéma au zazard :
    Dernière modification par gcortex ; 26/06/2012 à 09h08.
    invite78eeda5e
    Bonjour, la transformation du signal alternatif vers le signal continu, se fait exclusivement par des composants dits passifs, qui ne nécessitent aucune alimentation en continu, comme les résistances, condensateurs, bobines et diodes! Il n'y a nullement besoin de composants dits actifs, pour redresser, filtrer ou stabiliser une tension continue! Si dans un montage quelconque, on a besoin d'un composant actif, transistor ou autres, il prendra son alimentation d'une source continue construite avec des éléments passifs.
    invitecbbe8793
    Je comprends mieux l'histoire de Feedback. Mais en fait il y a une autre source qui est construite à partir du redressement avec un régulateur de tension 78L05 pour alimenter les éléments actifs, c'est cela ?
    pourpre76 : Je me posais la question des alim à découpage type Flyback, et comment alimenter le transistor de puissance.
    gcortex
    ah oui j'oubliais : dans certains téléviseurs l'alim dure 1s,
    puis elle est relayée par une auto-alimentation par un secondaire
    du transfo principal (réinjecté côté primaire donc non isolé du secteur).
    et peut être même que çà sert en même temps de feedback.
    Dernière modification par gcortex ; 26/06/2012 à 10h40.
  1. Commandes machines
    Par inviteed2c9178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 10h38
  2. [Shell] Commandes
    Par invited66ae163 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/03/2011, 23h12
  3. Commandes de moteurs
    Par invite07e08042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 17h22
  4. transistors commandés par capteur à "effet hall"
    Par invite0936a219 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/04/2008, 17h59
  5. commandes unix
    Par invite48d4167a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2004, 08h00
