Récepteur HF 12V
Récepteur HF 12V
    invitec33722e2
    Récepteur HF 12V
    Je suis nouveau sur ce forum et je donne le Bonjour à tous.
    Je suis retraité et je fais un peu de musique.
    Mon probléme est le suivant:
    Je souhaite brancher un récepteur HF pour micro guitare (sur sono mobile elle même sur batterie rechargeable AER) sur une batterie Moto 12V 35 ah. Mon récepteur est branché sur 220v avec adaptateur 12V DC .
    Faut il mettre un régulateur ou convertisseur entre la batterie 12V et mon récepteur 12V ?
    Merci de bien vouloir me répondre.
    Gacherie
    Re : Récepteur HF 12V
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton récepteur "voit" du 12v continu. Il se moque donc que ce soit un adaptateur qui le fournisse ou une batterie de...12v.
    12v...ça reste....12v. Un détail : que consomme comme intensité ton récepteur ?
    Ne pas oublier que le fait de le brancher sur une batterie va décharger , au fil du temps, cette batterie.
    Faudra PENSER à VERIFIER de temps en temps la tension de la batterie.
    Sinon tu risques de la décharger de façon inconsidérée et la recharge peut etre aléatoire SI trop DECHARGEE.
    invitec33722e2
    sur la notice d'emploi mon récepteur est donné comme consommation 115 mA
    mais sur l'appareil il est marqué 300 mA
    Je pense donc qu'il vaut mieux tenir compte de l'appareil.
    Bien sûr que réguliérement je vérifierai la batterie
    Merci à toi
    inviteede7e2b6
    un ch'ti conseil d'ordre général :
    quand on utilise un accu , compte tenu de son comportement en court-circuit ,
    il faut TOUJOURS monter un fusible de calibre ad-hoc juste à la sortie de l'accu, pour éviter les accidents
    au cazou Murphy ferait un caprice.
    invitec33722e2
    Salut PIXEL
    Tu parles de fusible ad-hoc en fait pour une batterie de 7ah et un appareil de 300mA un fusible type Sinus de 40A sur le + suffirait ?
    ou alors je n'ai pas compris
    Merci de confirmer ou infirmer
    inviteede7e2b6
    protégé à 40 A , en cas de court-jus ton fil va fondre et prendre feu !
    un fusible de 2A te laissera une bonne marge et protégera le tout.
    invitec33722e2
    Ok et merci -Tu vois je n'ai pas de grandes notions à ce niveau
    Heureusement qu'il ya les techniciens .
    Merci au Forum
  1. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 11h33
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  4. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 22h13
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
