Realisation d'un chargeur d'accu
    invite61643e1e
    je souhaite réaliser un petit banc de test qui fonctionnerait sur secteur ou sur accu. Actuellement pour l'alimentation secteur, j'utilise:
    -un tansformateur 230V / 12V
    -un pont de diodes (pour le redréssage)
    - un condo pour le lissage
    - un regulateur 7805 pour abbaisser la tension à 5V
    Ce qui me permet de faire mon alimentation continue 5V sur secteur.
    Grâce à un interrupteur ( voir schéma ci-dessous), je peux passer de l'alimentation 5V secteur à celle de 4,8V de l'accu (composé de 4 accu en serie de 1,2V , 2450 mAH , NiMh).
    Le but de mon poste serait de me permettre de réaliser avec un système permettant d'utiliser la chaine secteur pour recharger mes accu.
    Si vous pouviez m'aider à voir quelle type de montage utiliser et ou se mettre sur la chaine d'alimentation secteur.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Realisation d'un chargeur d'accu
    L'idéal, C'est un régulateur LDO avec 7,2 V en accu . Comme ça tu passes du secteur à l'accu par un OU à diode. Et tu recharges ta batterie en permanence à C/30
    invite61643e1e
    Merci pour ta réponse DAUDET78,
    j'aurais encore quelques petites interrogation. Si je comprends bien, tu me dis que, dans l'idéal, je devrais changé mon régulateur 7805 par un LDO (je connais vite fais) et avoir un accu d'une tension de 7.2V. Le problème c'est que le "reste de mon montage" fonctionne en 5V (à +/-0.5V). Donc du 7.2V ça va être trop.
    Tu peux être un peu plus clair, je vois pas bien comment tu vois les choses.
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Que le jus vienne du secteur ou de l'accu, on passe par le régulateur 5V LDO
    invite61643e1e
    Excuse moi mais si c'est pas trop te demander tu peux me faire un petit schéma pour illustrer, je vois pas trop comment tu fais.
    invitee05a3fcc
    invite61643e1e
    Merci beaucoup pour cette solution c'est exactement ce que je cherchais
  1. chargeur d'accu ni/cd 36 volts
    Par invite73be7d1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 11h39
  2. Chargeur d'accu
    Par invite383b30a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 05h57
  3. chargeur d'accu
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 17h21
  4. Chargeur et déchargeur d'accu
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 21h43
  5. chargeur d'accu 9V
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2003, 21h03
